Historia edycji
bajbaga
bajbaga
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Można było to napisać bardziej zrozumiałym językiem.
Dlatego, realnie (powinienem tak napisać) będzie zakaz od 1 stycznia 2028 r:
a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
b) od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
Po tej dacie będą mogły być eksploatowane tylko kotły/kominki 5 klasy - ale to wynika z ustaw a nie tej uchwały.
Zwracam uwagę na § 6. rzeczonej uchwały i przywołanie http://www.pie.pl/materialy/_upload/Rozporzadzenia_KE/Rozporz_KE_Nr_1185_2015.pdf bo to ukazuje sprawę z zupełnie innej strony i potwierdza to co napisał Pit-$
Dnia 17.05.2018 o 11:24, Pit-4 napisał:
każde województwo robi uchwały  po swojemu, z różnymi (niezgodnymi z prawem unijnym) terminami obowiązywania.
 Do tego dodam i mając na uwadze § 7. (rzeczonej uchwały), że tych przepisów (z § 10.a) nie da się egzekwować i pozostaną przepisami martwymi.
Ps. I najważniejsze - ta uchwała nie jest restrykcyjna, bo:  "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz ?"
bajbaga
bajbaga
Po tej dacie będą mogły być eksploatowane tylko kotły/kominki 5 klasy.
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
