Szambo i co dalej...
Cześć, zakupiłem działkę a na niej jest szambo. Aktualenie remontuje domek wiec i tu może trzeba coś ztrobić. Nieststy jest to moja pierwsza przygoda jako działkowiec jak i szamba
1. Czy powinienem tam zajrzeć ?
2. Czy powinenem kogos wezwać aby ocenił stan techniczny ?
3. Jaka pojemność ?
4. Co to zarodzaj szamba czy ma to znaczenie ?
5. Czy jest bezpieczne kiedy wybije nie wybije czy ma jakąś gwarancje trwałości itp.
Od czego wogóle zacząć ?
Od rozmowy z poprzednim właścicielem...
Zajrzeć, ocenić poziom zapełnienia, ocenić drożność odprowadzenia z domku (ktoś leje do zlewu,Ty  obserwujesz jak leci - jeśli widzisz wlot...)...
Czy w domku jest łazienka, WC, czy tylko zlewozmywak kuchenny?
Dzięki za szybka odpowiedz. Poprzedni właściciel już jak to powiedzie nie działa. Jest i będzie łazienka jak i kuchnia. Użytkowanie weekendowe.
Czyli otworzyć klapę i prętem sprawdzić głębokość potem drożność jak napisałeś. Pytanko czy oprócz smrodu nic nie grozi po otwarciu ? nie widziałem żadnego odpowietrznika.
Broń Boże nie podchodź z otwartym ogniem - może być tam np. metan i wielkie BUUUM!!!
:icon_eek::icon_rolleyes:
Może rurę odpływową trzeba będzie przeczyścić (sprężyną, wodą pod ciśnieniem) - w skrajnej sytuacji wymienić...
Jest tam jakiś dojazd pozwalający na "operacyjną" odległość dojechać szambiarce?
A w ogóle to jest działka na terenie Ogródków działkowych?
Z tym bum to poważnie czy żartujesz sobie ze mnie. Jeżeli nie to odtworzę zajmę się czymś innym i niech się przewentyluje.
Jest to działka rekreacyjna 3400 m2 na/we wsi. Pozwolenie na budowę itp. ale planuję używać rekreacyjnie jako mini płuca i dla dzieci w celu ucieczki z Warszawy. Weekendy + może w wakacje dłużej.
Szambiarka powinna wjechać choć szkoda terenu bo pewnie waży z kilkanaście ton :(. Czytałem że można wyprowadzić "rurę" ale to na później. Na ten moment musze ocenić co z tym zrobić czy się nadaje. Martwi mnie brak czegoś co się nazywa odpowietrznik bo blisko domku jak mam to zrobić to pewnie będzie brzydko pachniało.
Z tym BUUUM to całkiem poważnie! Zaświeć zwykłą latarką, a nie np. zapałką...
Obsługa szambiarki ma jakieś dodatkowe węże-przedłużacze,  ale nie wiem/nie mam praktyki jak długie one mogą być... Może koledzy-praktykujący coś podpowiedzą...
Zależy też od sprzętu szambonurka...
Otworzyłem, przewietrzyłem, zmierzyłem czyli głębokość 3 m ale bez dna betonowego czyli starej daty szambo. Spływ drożny także zamykam i nie kombinuje wiecej do momentu az sie napełni.
