Spadek ciśnienia w instalcji
klon
Witam , a może poważnie czy jeśli ucieka powietrze z 2,5 atmosfery do 0 po 3 dniach ( pierwsze 2-3 h było spadku ok 0,5atmosfery alke bardzo wolno) ,w rurach na ktore kładę właśnie styropian , to pewnie mam tego zaprzestać
Oczywiście że tak, ale na żadną inną radę nie licz, jeśli będziesz aż tak skąpił informacji o tym co i jak zrobiono.
Tak poważnie - jeśli teraz ucieka powietrze, to tak samo uciekać będzie medium grzejące...też bardzo wolno... nie na tyle wolno,że zdąży odparować... rozleje się pod styropianem i wylezie po ścianie/tynku do góry, albo stropem w dół...
Tak wyłazi medium grzewcze po ścianie:
A dlaczego?
Niefachowo zaciśnięte połączenie... Próba szczelności - podobno była - nic nie wykazała, a po puszczeniu gorącej wody (zasilanie grzejników), po kilku dniach się zaczęło...
To zdjęcia z mojej roboty - wykańczania mieszkanie oddanego w stanie deweloperskim... hydraulikę wykonywała brygada w składzie: dyplomowany hydraulik, dyplomowany piekarz i dyplomowany cukiernik...
A w dwa dni później miałem kłasć panele...
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
