Historia edycji
piotrgk
piotrgk
Witam, podbijam temat.
Mam gotowy sufit podwieszany , już opłytowany.
Chciałbym teraz zrobić gzymsy oświetleniowe na halogeny i led.
Będzie to jeden gzyms wzdłuż jednej ściany i drugi gzyms wzdłuż drugiej ściany.
Jeden z gzymsów może mieć punkt oparcia na ścianie, drugi natomiast już całkowicie podwieszony pod sufit.
Wymiary gzymsów to długość ok. 4,3m i szerokość ok 30cm. Obniżenie od obecnego sufitu max 15 cm.
Niestety z niewiedzy i pośpiechu stelaż nie przygotowany pod te gzymsy (brak dodatkowych wzmocnień w konstrukcji w miejsciach gdzie mają powstać gzymsy).
Konstrukcja sufitu krzyżowa.
Wymiary sufitu 4mx4,3m.
Za wszelkie porady dziękuję
piotrgk
piotrgk
Jeden z gzymsów może mieć punkt na ścianie, drugi natomiast już całkowicie podwieszony pod sufit.
