Historia edycji
Stef-x
Stef-x
to jest pod wrazeniem i to duzym, moi rodzice (domek 140m2 5 osob) osatnio dostali rachunek za prad uzytkowy prawie 500zl za 2 miesiace, rodzice zony (domek 120m2 5 osob) gdzie w tym roku beda przechodzili z wegla na gaz dostali 400zl taakze za 2 miesiace, a wiec rachunki takze wzrosna. Co mniej wiecej sie pokrywa, moi mieszkaja w Gdansku, jej w Gdyni, jeden i ten sam dostawca Energa. Czyli za prad uzytkowy rocznie wychodzi srednio jakies 2500-3000zl, a gdzie tu ejszczze grzanie? Dofinansowanie 80%, niezle, a nawet bardzo dobrze, gdybym wyhaczyl takie dofinansowanie, na pewno bym montowal pompe ciepla bez zastanowienia.
Rekuperacji nie skreslam, gdybym skreslil nie zakladalbym tego tematu i o nia sie nie wypytywal, dlatego mam nadzieje, iz ktos napsize konkretnie, ile wladowla kasy w dana isntalacje i jakie ma zwroty w postaaci ciepla lub pieniedzy w postaaci mniejszych rachunkow? Czy moze ktos ma porowanie bo mial domek grzany weglem, zrobil sobie rekuepracje/pompe ciepla/kolektory sloneczne/fotowoltaika i zrobilo sie ...
Dobra jezeli uwazacie ze sie nie zwroci, lub zle mysle, to co jest najbardziej oplacalne? Czy warto robic jakies dodatkowe instalacje majac gaz za plotem?
Nie znam sie na budowlance i tych sprawach, dlatego szukam infromacji, zeby nie wyrzucic kasy w bloto. byc moze i zachowuje sie jak dziecko we mgle, ale od czegos trzeba zaczac, a forum to jednak znacnzie bezpieczniejsza droga, niz wydac kase na cos, po czym sie obudze z reka w nocniku.
Stef-x
Stef-x
Stef-x
Stef-x
Dobra jezeli uwazacie ze sie nie zwroci, lub zle mysle, to co jest najabrdziej oplacalne? bedac na moim miejscu co wedlug Was warto wybrac, w co zainwestowac?
Stef-x
Stef-x
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
