Wybór projektu domu
Witajcie,
Jestem już szczęśliwym posiadaczem działki i warunków zabudowy. Przymierzam się do zakupu gotowego projektu i wyboru architekta adaptującego.
Działka o wymiarach 23 (szerokość)×50(długość) metrów. Wjazd od wschodu. Założenia są takie, że ma być możliwie niedrogo i z optymalnym wykorzystaniem przestrzeni. Dlatego szukałem projektu bez balkonów, z których i tak bym nie korzystał. Wprawdzie dom z balkonami (loggiami) wygląda ładniej (nie jak ciosany klocek), ale będę kombinował żeby efekt estetyczny osiągnąć inaczej.
Wybór padł na taki projekt:
https://www.domdlaciebie.com.pl/projekty-domow-pietrowych/tamara-z-garazem,970.html
Garaż celowo przyklejony do budynku. W ramach adaptacji zostanie odrobinę poszerzony w lewo i zostanie wykonane bezposrednie przejście z garażu do domu. Po prawej stronie stanie ogród zimowy, a z tyłu zadaszenie nad tarasem (w ramach likwidowania klockowatości).
Zastanawiam się jeszcze czy nie lepiej wybudować garaż oddzielnie od domu. Wtedy nie wyglądałby jak przyklejony, ale z kolei nie byłoby bezpośredniego przejścia.
https://www.domdlaciebie.com.pl/projekty-domow-pietrowych/tamara,574.html
Warunki zabudowy dopuszczają oba rozwiazania- zarówno garaż z domem jak i zewnętrzny.
Działka wąska, ale długa i projekt również dobierany pod tym kątem. W warunkach zabudowy mam 13 metrów elewacji frontowej.
Jakieś przemyślenia? Może ktoś poleci mi architekta adaptującego w Wawie?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Ja początkowo w planie też miałem przyklejony garaż, okazało się to najlepszym rozwiązaniem na świecie, bo udało się jeszcze wydobyć kawałek powierzchni pod tzw pomeiszczenie gospodarcze, porobiłem tam półki na słoiki, zakupy, których nie ma gdzie wsadzić, owoce etc - żona ma swój raj. A jeszcze na dodatek wysiada z auta w garażu i wchodzi tam, więc nie nosi całego bałaganu w postaci ciężkich butelek z wodą w zgrzewkach etc do domu tylko celowo do miejsca przeznaczenia. Projekt wybrałeś bardzo ładny, nowoczesny. Ja poszedłem w parterowiec z poddaszem użytkowym: https://pracownia-projekty.dom.pl/dps_torino_ce.htm to się już wybudowało. Działka o podobnych wymiarach. W kwestii architekta niestety nie podpowiem.
Radzę śledzić Projekty Tygodnia na stronie https://www.mgprojekt.com.pl . Można kupić fajne rozwiązanie w obniżonej cenie. Co tydzień jest coś nowego. Oczywiście są to gotowe projekty. Jest to spora oszczędność. Nie ma co przepłacać, lepiej trochę poczekać i zobaczyć co tam jeszcze będzie ciekawego. My właśnie czekamy na jakąś nowoczesną średniej wielkości piętrówkę. Mamy czas do września, więc jeszcze na spokojnie się rozglądamy.
  • 3 miesiące temu...
Ja przymierzam się właśnie do wyboru projektu domu od Domato. Też zastanawiam się jeszcze nad kwestią garażu, ale ostatecznie wygra chyba projekt "Tyniec 03 A". Jakby nie spojrzeć, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. A sam projekt, rozmieszczenie pomieszczeń jest dla mnie i żony jak najbardziej odpowiednie.
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
