Hurtownia budowlana: CHATA
Gość Roman
Fatalna obsługa. 3 dni temu prosiłem o wycenę zamówienia i cisza. Zamówiłem zlewozmywak miał być za 3 dni i wczoraj dowiedziałem sie że niby dotarł ale został sprzedany. Następna dostawa za m-c. Podziękowałem i zostawiłem 7 tys. w Sabo Suwałki
