Jakie wymiary/parametry musi mieć zdjęcie na fototapetę.
tyluu
Witam. Tak jak w temacie mam w planie zakup fototapety. Bardzo mi zależy na tym aby było na tym konkretnie to "zdjęcie", ale nie wiem czy będzie to dobrze wyglądać, otóż ściana ma wymiary 483cm x 233cm, a zdjęcie 13691 na 6605 piksel i chyba 300 dpi(to chyba rozdzielczość, proszę o wybaczenie jeśli coś źle napisałem ale nie bardzo ogarniam takie teamaty). Cały mój problem polega na tym, że nie wiem czy to będzie wyglądać dobrze na ścianie(chodzi mi o ostrość itp.). Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Bardzo dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam
10 godzin temu, tyluu napisał:
...otóż ściana ma wymiary 483cm x 233cm, a zdjęcie 13691 na 6605 piksel i chyba 300 dpi
To zdjęcie jest za słabe na tą wielkość tapety. Minimalna wielkość zdjecia to minimum 57000 pikseli i 300 Dpi to już wysoka jakość na ten wymiar
Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
