Jakie wymiary/parametry musi mieć zdjęcie na fototapetę.
tyluu
Witam. Tak jak w temacie mam w planie zakup fototapety. Bardzo mi zależy na tym aby było na tym konkretnie to "zdjęcie", ale nie wiem czy będzie to dobrze wyglądać, otóż ściana ma wymiary 483cm x 233cm, a zdjęcie 13691 na 6605 piksel i chyba 300 dpi(to chyba rozdzielczość, proszę o wybaczenie jeśli coś źle napisałem ale nie bardzo ogarniam takie teamaty). Cały mój problem polega na tym, że nie wiem czy to będzie wyglądać dobrze na ścianie(chodzi mi o ostrość itp.). Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Bardzo dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam
10 godzin temu, tyluu napisał:
...otóż ściana ma wymiary 483cm x 233cm, a zdjęcie 13691 na 6605 piksel i chyba 300 dpi
To zdjęcie jest za słabe na tą wielkość tapety. Minimalna wielkość zdjecia to minimum 57000 pikseli i 300 Dpi to już wysoka jakość na ten wymiar
Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
