ocieplenie ścian cena robocizny
Nie. Wykonawca wlałby ścianę o większej powierzchni, ale bez okien.
Oczywiście o ceny spytałem się sąsiadów na Bartyckiej, bo sam odradzam ocieplać, radzę izolować. Żrowiej i skuteczniej.
czy się różni izolowanie od oceplenia tylko prosto poproszę?
czy izoluje się też murłatę w jakiś sposób?
cześć raz jeszcze
w innej pana wypowiedzi spotkałem się już z pańską opinią na temat izolacjii a nie ocieplenia
opisywał pan jeszcze że jest jakiś problem z doborem urządzenia grzejnego , wymieniał pan gaz, pelety
więc jaki system jest najlepszy?
mamy piec gazowy styropian 14cm 160 m2 z garażem dom z poddaszem użytkowym,
pozdrawiam i przepraszam za zbut proste pytania
stachu
Ocieplenie to działanie częściowe. Pisma budowlane, architekci i wykonacy oszukują ludzi , ze izolacja to ściana!!! Sam Pan został wpuszczony w "maliny" - napisał Pan tak jak znakomita większość budujących się w Polsce - ...14cm styropianu.... Pam wirtualnie wyrzuci wszystko poza styropianem i wełną w swoim domy, zachowując odległości między izolacjami - czy to przypomina termos czy lodówkę?
Otóż jest to manipulacja MURATORÓW itp różnych inż. po "fizyce" budowli (nie mylić z fizyką)
IZOLACJA TERMICZNA TO TERMOS NIE ŚCIANA! Ocieplając ścianę od zewnątrz nie mamy możliwości "zamknąć " styropian w podłodze z tym w ścianie i wełną w dachu.
Aktualne technologie pozwalają a nawet wymuszją izolować od środka. Taka izolacja będzie sucha (przy ociepleniu na zewnątrz ściana oddycha, więc jest zimą mokra.) Oddychanie zostawiamy skutecznej wentylacji (Boże broń grawitacyjnej)
W art. są przekroje domów izolowanych http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie...nie.asp?ID=5060
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
