ocieplenie ścian cena robocizny
Nie. Wykonawca wlałby ścianę o większej powierzchni, ale bez okien.
Oczywiście o ceny spytałem się sąsiadów na Bartyckiej, bo sam odradzam ocieplać, radzę izolować. Żrowiej i skuteczniej.
czy się różni izolowanie od oceplenia tylko prosto poproszę?
czy izoluje się też murłatę w jakiś sposób?
cześć raz jeszcze
w innej pana wypowiedzi spotkałem się już z pańską opinią na temat izolacjii a nie ocieplenia
opisywał pan jeszcze że jest jakiś problem z doborem urządzenia grzejnego , wymieniał pan gaz, pelety
więc jaki system jest najlepszy?
mamy piec gazowy styropian 14cm 160 m2 z garażem dom z poddaszem użytkowym,
pozdrawiam i przepraszam za zbut proste pytania
stachu
Ocieplenie to działanie częściowe. Pisma budowlane, architekci i wykonacy oszukują ludzi , ze izolacja to ściana!!! Sam Pan został wpuszczony w "maliny" - napisał Pan tak jak znakomita większość budujących się w Polsce - ...14cm styropianu.... Pam wirtualnie wyrzuci wszystko poza styropianem i wełną w swoim domy, zachowując odległości między izolacjami - czy to przypomina termos czy lodówkę?
Otóż jest to manipulacja MURATORÓW itp różnych inż. po "fizyce" budowli (nie mylić z fizyką)
IZOLACJA TERMICZNA TO TERMOS NIE ŚCIANA! Ocieplając ścianę od zewnątrz nie mamy możliwości "zamknąć " styropian w podłodze z tym w ścianie i wełną w dachu.
Aktualne technologie pozwalają a nawet wymuszją izolować od środka. Taka izolacja będzie sucha (przy ociepleniu na zewnątrz ściana oddycha, więc jest zimą mokra.) Oddychanie zostawiamy skutecznej wentylacji (Boże broń grawitacyjnej)
W art. są przekroje domów izolowanych http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie...nie.asp?ID=5060
    • Przemyśl sprawę dokładnie. Nie wiemy jaka jest wielkość dachu, w jakim regionie obiekt (w różnych regionach obowiązują różne normy obciążenia śniegiem i naporu wiatru) i nie zapominaj, że kiedyś, w Katowicach, pod śniegiem zawalił się dach hali wystawienniczej. Dlatego pytałem o odkształcenia połaci dachowej, które mogą być mało widoczne z zewnątrz, ale wewnątrz dachu powinieneś to zauważyć. Jętki w żadnym przypadku nie powinny się wyginać na boki, bo to znaczy, że zostały wykonane z odpadowego drewna, albo źle zamontowane (niesymetrycznie). Ani do góry, ani na dół. One mają pracować na ściskanie. Zdjęcia coś więcej by dały, dlatego nie działaj pochopnie, tutaj należy sięgnąć do przyczyny, a nie tylko pudrować skutki.
    • Jakbym miał zasypywać po samą górę kamieniem plukanym to sam kamień kosztował by mnie z 10 tys. U nas chodzi po 110zl m3. Pozatym w ten sposób daje drogę wodom opadowym żeby migrowaly sobie do lawy. A jak na jakiejś głębokości zacznę zasypywać gliną to zadziała z czasem jak izolacja bo nie przepuszcza wody. Ale wracając do tematu nurtuje mnie to czy dren powyżej ławy będzie skuteczny a w zasadzie czy żwir pod drenem przepuści wodę do oddalonego o ok 5m odcinka drenu poniżej posadzki. Ale wydaje mi się że powinien.
    • Nie, choć jak w niego patrzyłem to nic podejrzanego mi się nie rzuciło.   Z tego co pamiętam, to będzie coś około 2.8 - 2.9m. Z tymże jest ścianka kolankowa i jeszcze nie ma wylewek. Po dodaniu sufitów i zrobieniu podłóg na gotowo, będzie pewnie te 2.5 m.
    • Piasku ani gliny nie daje się na do wykopu, jesli nie ma geowłókniny pod spodem - bo zejdzie w dół.   wykop pod dren powinien być wyłożony cały geowłókniną - żeby oddzielała ziemię od drenu i kamienia.  Wtedy nie będzie zamulać obsypki kamiennej i drenu. Rury nie trzeba owijać geowłókniną. Rura drenażowa powinna mieć podsypkę z drobnego kamienia ok 8 -10cm i obsypana tym drobniejszym żwirem, na to do samej góry ma być kamień grubszy, na nim cienka warstwa drobnego żwiru i geowłóknina. Dopiero na tej geowłókninie może być ziemia z trawą, podsypka i płytki lub kostka lub coś innego  - powinno być przepuszczalne, więc raczej nie wylane betonem.  Rury powinny schodzić do narożnych studzienek rewizyjnych - potem woda idzie do odpływu.   Gdzieś tam kiedyć ten temat  wałkowaliśmy w przeszłości.
    • Nie zaobserwowałem ale one są na szerszych ławach 70 cm chyba
