Ocieplanie keramzytem
Co panstwo sadzicie o ociepleniu stropu keramzytem dlaczego jest zadziej stosowany niz welna,ma zalete-nie lubia go gryzonie
Mąż mówi że trzeba metr grubości keramzytu zamiast 10cm wełny czy styropianu icon_smile.gif
Keramzyt jest w zasadzie kruszywem wykorzystywanym głownie do sporządzania betonów ciepłochronnych oraz jako podsypki termoizolacyjne i drenujące na gruncie. Przewodność cieplna samych granulek jest zbliżona do innych materiałów termoizolacyjnych (ok. 0,05 W/m K), ale w przypadku betonów lekkich wykorzystywanych ewentualnie jako wylewki wzrasta do ok. 0,2 W/m K, czyli jest pięciokrotnie wyższa niż np. styropianu.
W formie luźnego nasypu przewodność wynosi ok. 0,1 W/ m K a więc warstwa izolacyjna powinna być ponad dwukrotnie grubsza niż z wełny czy styropianu.
witam
do stropu ceramicznego lub betonowego lepiej użyć styropianu, nie podnosi zbytnio wysokości podłogi, poza tym jest łatwiejszy szybszy do ułożenia, znacznie lżejszy dla stropu. Jeżeli jest to strop na gruncie to też lepiej na szlichcie stabilizującej rozłożyć styrodur niż keramzyt bo nie nasiąka wodą , w razie czego.? zalety to gryzonie i dźwiękochłonność przy 30-50 cm grubości warstwy oraz paroprzepuszczalność.
pozdr. piotrekk
