Przed oknem mam teraz murek
Witam ! Mam takie pytanie. Mam dom środkowy w zabudowie szeregowej. Sąsiad z lewej strony postawił murek o wysokości 250 cm od powierzchni mojego tarasu i zasłonił mi widok z okna. Przed oknem mam teraz murek.
Właściciela podpuścił wykonawca.
Czy powyższe prace są zgodne z przepisami czy chroni mnie prawo ???? Jaką mam pewność że murek nie zawali mi się na głowę. Nie wiem czy murek do konstrukcji domu przymocowano jakimiś zamurowanymi elementami zbrojeniowymi !!!
