Podgrzewacz wody - jaki wybrać?
Witaj
na stronie głównej masz Firmowe Forum Eksperckie i jednego z producentów - zapytaj tam eksperta i Ci doradzi.
Ja użytkuję od nastu lat produkty tej firmy z Koszalina : Piec El. do cw 12kW i podgrzewacz przepływowy 12kW do cwu i jestem b. zadowolony
Pozdr
WP
Witam.
Orientacyjnie można przyjąć jako minimalną moc:
od. 3,5kW - do umywalki
od 5,5kW - do zlewozmywaka
od 5,5kW - do kabiny prysznicowej w domku letniskowym
od 12kW - do kabiny prysznicowej ze standardową wylewką prysznicową
od 18kW - do wanny
Na 4 punkty poboru wody proponowałbym moc nie mniejszą niż 24 kW. Urządzenie o takiej mocy pozwoli bezproblemowo obsłużyć wannę jak i zlew w kuchni. W przypadku korzystania zarówno z  wanny jak i prysznica moc urządzenia powinna być większa.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 94 31 70 515/517
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
