Konfiguracja ogrzewania
1 godzinę temu, przemty napisał:
Ponoć ludzie tak mają i działa to...
Przy omawianiu innych szczegółów ciągniesz za język, a tu stwierdzasz: PONOĆ O.o:icon_rolleyes:
Ponieważ to Wasza zasługa, że zdecydowaliśmy się na podłogówkę po całośći to podpowiedzcie - kupować projekt takiej instalacji czy zdać się na wiedzę i umiejętności instalatora?
Pytam ponieważ np Archon sprzedaje takie projekty tylko nie wiem czy jest sens?
projekt instalacji to podstawa. Na jednym z forum instalator ułożył ogrzewanie w taki sposób, że krzywa grzewcza 0,3 (czyli praktycznie najniższa z możliwych) i dodatkowo przesunięta o -5K a w pomieszczeniu i tak 23*C. Oznacza to że kocioł pracuje na bardzo niskich parametrach ale na rury i osprzęt poszły worki pieniędzy. Gdyby był projekt instalacja była by duuużo tańsza w zakupie a tak samo ekonomiczna w instalacji.  Prowadzę szkolenia i przyznam się, że nie znam DOBREGO! instalatora który robi instalacje bez projektów.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
