Adaptacja na mieszkanie
Witam, jestem nowy na forum, wiec chcialbym sie przywitac. Jestem młodym chłopakiem, bardzo pracowitym, który chce miec swój kąt ;) Dodaje w załączniku rysunek z opisem którym bede sie posługiwal Budynek ma około 45 lat Mam nastepujący problem, ściany sa 1 warstwowe z suporeksu pokryte tynkiem cementowo wapiennym, suprema i znowu tynk. Jak wyglada fundament widać na rysunku.Dwa pomieszczenia narysowane cienką kreską u góry sa dobudowane póżniej. Posadzka w pomieszczeniach 1,2,3 wygląda podobno tak : żużel,beton i na to ok 3 cm lastryko ktora jest wypuszczona od podłogi na ściany okolo 15 centymetrów. Dach był z papy, przez którą przeciekało, około 5 lat temu nie zrywano jej tylko pokryto to blachą trapezową. PROBLEM: w środku powysadzało wszystkie posadzki w góre, popękały, ze szczelin wieje jakby przeciag. Czuć wilgoć szczególnie w zimie jak ogrzewam kozą i grzejnikiem elektrycznym. Z zewnetrznych części budynku rogi ścian wewnetrznych, posadzki oraz ta część wypuszczona na ściane poci sie i robi sie na niej grzyb. Reszta posadzki równiez jest wilgotnawa, ale nie pleśnieje. rogi ścian na wysokość około metra tych zewnetrznych również wychodzi na niej woda. ściany są zrobione gładzią a sufity podwieszane, jedynie w pomieszczeniu nr. 3 jest niewykończone bo gładz odpada sciany są tak wilgotne. Okna sa drewniane rozszczelniony bo wentylacji nie ma. W pomieszczeniach dopiero schodzi ta wilgoć jak jest zimno. Chciałbym zrobic tak: gdy nastanie juz wreszcie wiosna planuje odkopać budynek po ścianie od pomiesczeń 2,3 oraz ściane z pomieszczenia o1 od strony okna, chciałbym odkopać naokoło, ale jest to niemozliwe bo bym musiał burzyc budynek ;) Żeby to wszystko sobie podeschło, a póżniej odkopie poniżej podmurówki jeszcze na głębokość 50 cm na długości po dwa matry, zeby nie robic wszystkiego na raz. tynk supreme ze ścian zewnetrznych zerwe bo i tak jest popękane i odpada do suporeksu, żeby wszystko sb schło. ocieple podmurówke naokoło i z 50 centymetrowej płyty zostanie 20 cm na ścianie a póżniej zamierzam po te dwa metry ocieplać dół. 1. Pierwsze moje pytanie Czy po przeschnięciu smarowac jakims mazidlem typu dysperbid i na to póżniej styropian plus folia kubełkowa a na podmurówce styro, siatka zaciagnieta klejem i póżniej dół zasypać piachem/żwirem i zagęścić. 2. po całym lecie przez które bede grzał i wietrzył pomieszczenia mogę ocieplić ściany od zewnatrz? 3. Posadzkę ktora jest w środku chciałbym skuć wybrać troche żużlu zasypać piachem wyrównać, zagęścić dac folie wywinieta na ściany ponad izolacje poziomą zalac betonem chudziakiem na niego styropian , folie czarną czy paroszczelna, paro przepuszczalna? równiez wywinieta na ściany i potem gotową wylewke, czy to dobre działanie i kolejnośc ? 4. Chciałbym równiez wymienic kanalizacje i rury które rozprowadzają wode tak jak kiedyś było robione po ścianach wewnetrznych. I w którym momencie wylewki w pomieszczeniach 2,3 powinien zrobic to hydraulik. Rury kanalizacyjne sa stare żeliwne. 5. Założyc wentylacje mechaniczna w pomieszzceniu 2 okap z wypustem do pomieszzcenia 4. a w łazience ( pomieszczeniu 3) na zewnatrz budynku rurą ocieploną zakończona kratka z okapem, a od środka wiatrak z zamykana przegrodą żeby po wylaczeniu nie wpuszczał zimnego powietrza do środka. 6. Okna chetnie załozylbym plastikowe z takimi kratkami wentylacyjnymi w pomieszczeniu 1 bo w 2,3 bylaby wentylacja mechaniczna. 7. czy kolejność działań i same działania pomogą pozbyc mi sie wilgoci z posadzki i z rogów ścian ? 8. planuje pociągnać C.O piec stałby w pomieszczeniu 4 Z góry dzieuje za odpowiedz i pomoc i za wszelkie błędy z góry przepraszam. Mam nadzieje ze pomozecie !!!!
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
