Zaloguj się, aby obserwować
map147
co zrobić z fundamentami
Czytam i czytam i trochę poległem... Mam zrobione fundamenty, bez piwnic, działka pochyła. Fundamenty nadlane z jednej strony do 130 cm. Całość będzie dosypana ziemią, tak aby pozostał cokół 30 cm. Jak i czym zaizolować to co narazie nad ziemią. Poniżej fundamntów wykryto odwiertem wodę na poz. ok 3m. Ciek wody mały, W planach jeszcze opaska drenażowa. W projekcie ma pokrycie pionowe z obu stron abizolem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Woda gruntowa na 3 m to nie jest duż problem , rozumiem bowiem żst ona o kakieś 1,5-2 m poniżej poziomu posadowienia fundamentów ( zakładam ża one zagłębione na jakieś 1,5 m ) .
Moja rada jest taka :
- dowiedz się czy sąsiedzi mają problemy z wodą gruntową ( mokre sciany w piwnicy itp. ) , jesli tak to znaczy że okresowo wody się podnoszą i wtedy trzeba pomysleć o dobrej izolacji , jeżeli nie to nie ma problemu
- zrób izolację pionowa nie z Abizolu ( posiada szkodliwe składniki w dużści ) tylko z DEITERMANNA lub STYRBIT-u albo innego podobnego systemu tzn. izolacja wykonywana nastepujaco - na równą powłokę ściany fundamentowej ( nie powinna mieć zadziorów i dużch ubytków) nałóż grunt z Asfalbitu ( rozczieńczamy preparat 1:10 z wodą ) a nastepnie wyszpachluj dwukrotnie fundament STYRBITEM 2000. Nie widze konieczności dwukrotnego nakładania STYRBIT 200 od wewnetrznej strony ale jesli cie stac i masz na to ochote to na pewno nie zaszkodzi.
- dobrze byłoby od razu przed zasypaniem przykleić do ściany fundamentowej izolacje cieplna ze STYRODURU albo jakiegos innego podobnego produktu ( styropian ekstrudowany lub ekspandowany ) . STYRBBIT 200 przyklei ci od razu ten styropian ttak więc masz 2 w 1 .
- na wierzchu fundamentów koniecznie zrób izolacje pozioma ( 2 x papa na lepiku lub gruba folia lub inna papa - jest tego do wyboru sporo).
Opaska drenażwa na pewno nie zaszkosdzi ale jesli tam gdzie budujesz nie wystepuja okresowe podnoszenia sie wód gruntowych to jest ona niepotrzebna. Zreszta zawsze mona ja wykonac nawet pózniej.
Zanim zdeczdujesz się na ostateczny wzbór rozwiąnia poczytaj troche w ineternecie o tych technologiach i popytaj sasiadów jak oni rozwiązali problem i z jakim skutkiem.
Jacek
Udostępnij ten post
Link to postu
A po co w domu niepodpiwniczonym drenaż opaskowy? Woda przecież nie zaleje podłogi na parterze, a fundament i tak będzie wilgotny. W projekcie przewidziano izolację fundamentów lepikiem i tak trzeba zrobić - właściwe to nie izolacja a powłoka impregnująca, zwiększająca mrozoodporność betonu. Przy dobrej jakości betonowych bloczków można nawet z niej zrezygnować.
Udostępnij ten post
Link to postu
