wykończenie naroża
Gość
W jaki sposób wykonać połączenie naroża pomiędzy ścianą murowaną a sufitem g-k. Nadmienię, że strop jest drewniany z więźby konstrukcyjnej drewnianej, natomiast ściana z betonu komórkowego. Jak wiadomo, każdy z tych materiałów inaczej pracuje, a gips prawdopodobnie będzie pękał.
Gość Redakcja__
Poszycie sufitu płytami g-k powinno być mocowane do stelaża z profili stalowych, połączonego z konstrukcją stropu za pomocą wieszaków elastycznych. Wzdłuż ścian należy zamocować profile przyścienne, które połączą płyty ze ścianami.Takie rozwiązanie zapewnia niezależną "pracę" różnych elementów konstrukcji budynku, a jednocześnie zabezpiecza przed powstawaniewm pęknięć w narożach. Do wzmocnięnia połączenia ściany z poszyciem trzeba użyć taśmy papierowo-aluminiowej, a następnie pokryć gipsem szpachlowym. Same krawędzie te warto również wyrównać masą akrylową, która dzięki elastyczności zamaskuje ewentualne mikropęknięcia gipsowej warstwy szpachlowej
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
