perzyk1
Proszę się mocno zastanowić. W grudniu 2015 r. pokryłem dach Bogenem Innowo 12. Po nieco 2 latach pokrycia, cuda na pokryciu. Zgłosiłem na początku maja 2018 r. reklamację i bujają mną na prawo i lewo. Pewnie 99% osób nie ma świadomości co w tej chwili ma na połaci. Proszę sprawdzić to cudo.
pozdrawiam
  • 5 lata temu...
