przestawienie ścian
Czy można przestawiać ściany działowe w mieszkaniach w budynkach wielokondygnacyjnych?
No właśnie jak wygląda sprawa ścian działowych w nowych mieszkaniach. W moim przypadku niedługo dostanę nowo wybudowane mieszkanie, układ ścian jednak nie jest dla mnie atrakcyjny i chciałbym zmienić rozkład mieszkania. Jak wygląda to od strony prawnej. Czy mogę to zrobić dowolnie, czy niezbędny jest projekt lub jakieś zgody.
Gość Redakcja__
O zamiarze przestawienia ścianek działowych należy powiadomić administratora budynku, gdyż niekiedy może mieć to wpływ na inne elementy domu. W szczególności ustawienie ścianki w innym miejscu może spowodować nadmierne obciążenie konstrukcji stropu, a w konsekwencji jego odkształcenie i pękanie. Choć formalnie zgoda taka nie jest konieczna to zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami szkód, jakie mogą wystąpić w wyniku zmiany układu pomieszczeń.
  • 8 miesiące temu...
Jak zrobisz ścianki z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym to nic się nie będzie działo, tym bardziej, że w budynku wielokondygnacyjnym strop napewno jest przyzwoity. Musisz poinformować właściciela budynku w pierwszej kolejności.
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
