Wąska szafa wnękowa
Witajcie dobrzy ludzie. W sypialni za kominem mam wąską wnęke (64cm szerokosci, 250 wysokość), zabudowałem to szufladami z systemu Elfa. Kupiłem idealne na wymiar (62x240) drzwiczki ażurowe. Mam tylko dylemat jak je zamontować do komina, posiadam jakieś proste zawiasy jak na zdjęciu ale to chyba nie nadaje się do pustaka (komin z pustaka z metalowymi profilami na rogach). A może zamiast zawiasów jakiś prosty system przesuwny? Jak te drzwiczki najlepiej zamontować? :) Za wszelkie porady będę wdzięczny.
Jeśli umocujesz do stelaża - powinno wytrzymać... tylko drzwiczki będą ciut za wąskie...
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
