Jaki klej na OSB ???
Witam. Zastanawiam się na wyborem kleju do przyklejenia płytek na OSB (podłoga, płytka 45x45). W grę wchodzą 3 kleje:
Atlas Plus
Ceresit CM17
Mapei Keralastic T
Cała debata polega na tym że Atlas i Ceresit to kleje cementowe a Mapei to klej poliuretanowy. Mapei Cenowo jest też dużo droższy a przedstawiciel Mapeja zapewnia że prędzej oderwę płytę osb niż płytkę. Jak uważacie warto dopłacić do kleju Mapei czy użyć Atlasa lub Ceresita ??? (Pytanie nie dotyczy całej technologi kładzenia płytek na osb. Skupmy się tylko na właściwościach kleju) pozdrawiam :)
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
