Klej na stole
Za dużo nie zdziałasz. Jedynie co mogę doradzić to delikatnie próbuj zeskrobać ten klej żyletką, tak aby nie uszkodzić stryktury drewna/lakieru.
A najprościej zeszlifować szlifierka oscylacyjna  a najlepiej mimośrodową drobnym papierem ściernym o gradacji 100-120 całość i pomalować od nowa lakierem najlepiej poliuretanowym.
Powierzchnia stołu ma strukturę postarzanego drewna i wszelka ingerencja szlifierką będzie powodowała, że zeszlifuje się ślady po kleju, ale uzyska gładką powierzchnię, już bez tej struktury... Są sposoby na powtórne postarzenie tej powierzchni, ale nie wiem, czy masz narzędzia i możliwości  - że tak powiem - manualne...
https://www.youtube.com/watch?v=fkWuk5xE630
Prostsze będzie wyszlifowanie i polakierowanie gładkiej powierzchni.
Wydaje mi się, że zwykłe przemalowanie bezbarwnym pomoże. Może leciutko będzie widać dla wtajemniczonych. Kropelka nie uszkodziła drewna, tylko zabrała połysk z warstwy zabezpieczającej. Szlifowanie chyba zbyteczne.
36 minut temu, Paulina Ostrowska napisał:
A wystarczyło przetrzeć zwykła oliwa z oliwek i wszystko zeszło 😊
Czyli kropelka jest nieodporna na oliwę z oliwek 😊 teraz tylko co tydzień przecierać, na zmianę z wycieraniem rękawem 😉
    • Potwierdzam to co napisał Retro - nie ma sensu dodawanie ocieplenia od wewnątrz. Potencjalnie może być z tego znacznie więcej kłopotów, niż korzyści. Takie ocieplenie zaburzy zarówno rozkład temperatury, jak i ruch pary wodnej w ścianie. W obecnej wersji, z izolacją od zewnątrz i grubym murem o dużej masie od wewnątrz układ jest bardzo dobry. Cała ceglana ściana ma temperaturę niewiele niższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu, ryzyka wykraplania sie pary wodnej nie ma, ściana to ponadto potężny akumulator ciepła.
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
