Zrobienie wyspy na podiweszanym suficie
LucaO
Witam ,mam w salonie zrobiony sufit podwieszany , zwykły prosty bez żadnych wydziwień
Jestem w fazie remontu pokoju i chciałbym go troche unowocześnić ,dodając do istniejącego już sufitu podiweszanego  wyspę która będzie znajdowała się na środku tegoż sufitu
Jak najlepiej , najsolidniej można zrobić konstrukcję do istniejącego już sufitu ?
W załączniku przesyłam zdjęcie o jaką dokładnie wyspę mi tutaj chodzi
Pozdrawiam Łukasz
Do podwieszonego sufitu a raczej do jego konstrukcji podwieszanej wyspy nie umocujesz solidnie, musi ona być przytwierdzona bezpośrednio do stropu i to za pomocą porządnych mocowań.
W ostateczności mógłbym zdemontować stare płyty by odsłonić stelaż i zamontoważ pozniej nowe ,więc jak ew zamontować nowy stelaż pod wyspę ? tak to mniej więcej wygląda , jak na zdjęciu
Sufit obecny ,zrobiłem sam bez kompletnej wiedzy , ucząc się właśnie z forum i filmików instruktażowych , 3 lata i nie działo się z nim nic i był wykonany bardzo dobrze  więc myślę że spróbuję swoje siły w dalszej części rozbudowy :)
Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Jak będziesz miał już zaplanowane miejsce na tę wyspę - usuń płyty na powierzchni mniejszej niż wyspa i będziesz miał dostęp do stropu - wtedy zrobisz wystarczająco mocne umocowanie do stropu dla najcięższych nawet wysp... Podwiesisz do stropu na żądanej wysokości stelaż dokładnie na wyspę!
To co zaoszczędziłeś na fachowcu wydałeś na pancerną konstrukcję... niewłaściwe instruktaże czytałeś.
Tak jak napisałem wyzej , że mój stelaż wygląda tak jak ten , jest to zdjęcie przykładowe
Lubię się uczyć i majsterkować , gdybym chciał wydać kase na fachowca to bym tutaj nikomu głowy nie zawracał , a kolejną spraa jest to że przez trzy lata ze sufitem nie stało się kompletnie nic , mieszkając 400 m od szlaku torów gdzie przejezdzają pociągi raz na 30-40 min
Powracając do tematu , czyli może dobrze rozumiem że do stropu kotwie wieszaki obrotowe z prętami i do tego wszystkiego mocuje stelaż z wyspy ?
To zadaj sobie pytanie ile waży taki sufit i jak rozkłada się ciężar na taki stelaża ile wazy wyspa i na jaka powierzchnię ona będzie oddziaływać? Wtedy może dostrzeżesz problem.
Wyspę można zamocować na kilka sposobów zależnie od jej wielkości i rozmieszczenia istniejących profili. Wersja ciężka  to zamocowanie dodatkowego stelaża do sufitu na długich zawiesiach - wymaga zdjęcia fragmentu istniejącego opłytowania lub wywiercenia dużych otworów  umożliwiających  mocowanie uchwytów do sufitu. Wersja "lekka" to wykorzystanie istniejących profili i przykręcenie za pomocą np. kołków typy molly   uchwytów pozwalających na zamocowanie obniżonych profili nośnych.
Potwierdzam, miałem już kiedyś podobny pomysł i się nie sprawdziło.
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
