Brak izolacji poziomej pod pierwszym pustakiem
W tym roku budowalem dom odrazu powiem ze na projektach sie nie znam.
Ekipa budowlana ktura robila nam stan surowy nie polozyla izolacji poziomej pod pierwszym pustakiem i tlumaczyla sie tym ze nie ma tego w projekcie,oczywiscie rozmowa odbyla sie gdy byly juz polozone cztery rzedy pustakow.Ja im powidzialem zeby zdjeli pustaki i polozyli izolacje odmuwili i powiedzieli ze jak bede dalej naciskal to rzuca ta robote.Skontaktowalem sie z kierownikiem budowy to powiedzial ze na rysunkach ta izolacja jest.Skontaktowalem sie jeszcze z konstruktorem ktorego mam wpisanego w projekcie oczywisci przyjechal poromawial z nimi i powiedzial z koro sa dwie izolacje pionowe i izolacja pozioma na lawach to tej pod pierwszym pustakiem nie trzeba ze zadnej wilgoci sciana ni bedzie ciagnac.Wiec posluchalismy go i robota poszla dalej to bylo w kwietniu.Budynek jest traz w stanie surowym zamknietym.
Duzo teraz poczytalem na ten temat i dochodze do wniosku ze za pare lat wilgoc wejdzie do domu no i ze moze konstruktor kryl wykonawcow.
Pytanie brzmi - chcem teraz wykonac ta izolacje podcieciem muru i wsunieciem izolacji ale chcem zeby koszty nie byly traz po mojej stronie,czy mam jakies szanse to wyegzekwowac od ekipy ktora to robila lub konstruktora.
W dzienniku budowy prawdopodobnie jest wpisane przez kierownika budowy ze konstruktor zatwierdzil brak izolacji poziomej pod pierwszym pustakiem (wilgoc kaplarna nie bedzie podchodzic) ale jeszcze musze sprawdzic.
Konstruktor nawet nie spojrzal w projekt mowiac to.
A czy cieplo nie bedzie po murze kierowac sie w fundament z ogrzanego budynku.
I wlasnie mam zamiar skontaktowac sie z bieglym sadowym.
Dziekuje za odpowiedz
zapomnialem dopisac dlaczego pan nie doradza podcinki.
Podobno jest to najlepsze rozwiazanie.
Podciecie sciany,wklad maty szklanej,podbicie klinem i na koniec zaprawa pod cisnieniem.
