Brak izolacji poziomej pod pierwszym pustakiem
W tym roku budowalem dom odrazu powiem ze na projektach sie nie znam.
Ekipa budowlana ktura robila nam stan surowy nie polozyla izolacji poziomej pod pierwszym pustakiem i tlumaczyla sie tym ze nie ma tego w projekcie,oczywiscie rozmowa odbyla sie gdy byly juz polozone cztery rzedy pustakow.Ja im powidzialem zeby zdjeli pustaki i polozyli izolacje odmuwili i powiedzieli ze jak bede dalej naciskal to rzuca ta robote.Skontaktowalem sie z kierownikiem budowy to powiedzial ze na rysunkach ta izolacja jest.Skontaktowalem sie jeszcze z konstruktorem ktorego mam wpisanego w projekcie oczywisci przyjechal poromawial z nimi i powiedzial z koro sa dwie izolacje pionowe i izolacja pozioma na lawach to tej pod pierwszym pustakiem nie trzeba ze zadnej wilgoci sciana ni bedzie ciagnac.Wiec posluchalismy go i robota poszla dalej to bylo w kwietniu.Budynek jest traz w stanie surowym zamknietym.
Duzo teraz poczytalem na ten temat i dochodze do wniosku ze za pare lat wilgoc wejdzie do domu no i ze moze konstruktor kryl wykonawcow.
Pytanie brzmi - chcem teraz wykonac ta izolacje podcieciem muru i wsunieciem izolacji ale chcem zeby koszty nie byly traz po mojej stronie,czy mam jakies szanse to wyegzekwowac od ekipy ktora to robila lub konstruktora.
Czy masz jakieś notatki/uwagi w dzienniku budowy na temat Twoich zastrzeżeń i rozmów z ludźmi, o których piszesz?
W dzienniku budowy prawdopodobnie jest wpisane przez kierownika budowy ze konstruktor zatwierdzil brak izolacji poziomej pod pierwszym pustakiem (wilgoc kaplarna nie bedzie podchodzic) ale jeszcze musze sprawdzic.
Konstruktor nawet nie spojrzal w projekt mowiac to.
A czy cieplo nie bedzie po murze kierowac sie w fundament z ogrzanego budynku.
I wlasnie mam zamiar skontaktowac sie z bieglym sadowym.
Dziekuje za odpowiedz
zapomnialem dopisac dlaczego pan nie doradza podcinki.
Podobno jest to najlepsze rozwiazanie.
Podciecie sciany,wklad maty szklanej,podbicie klinem i na koniec zaprawa pod cisnieniem.
Lepiej chyba będzie wykonać izolację za pomocą iniekcji - może nie będzie taniej, ale mniej inwazyjnie...
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
