Historia edycji
joks
joks
1 godzinę temu, Gość Adam napisał:
Dwóch ludzi, 5 dni roboty po 8 godzin i zainkasowali 8 tys. z
8tysi , - tydzień ZUSu jakieś 800zł -zostaje 7200 .... Minus koszta jak paliwo , amortyzacja narzędzi ... powiedzmy 800zł zostaje 6400...podzielić na dwóch to jest 3200 na łeb za tydzień ryzykowania załapania raka przy zrywaniu azbestu i ryzykowania skręcenia karku ......to mało czy dużo? te 3200??
Można w każdej chwili przy takiej robocie żonkę zostawić wdową a dzieci sierotami , w najlepszym wypadku zostać inwalidą i ciężarem do końca życia dla wyżej wymienionych....
joks
joks
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
