Historia edycji
joks
joks
49 minut temu, Gość Adam napisał:
zainkasowali 8 tys.
Trza było samemu zrobić .A ile wdłg Ciebie powinni wziąć ?
joks
joks
zainkasowali 8 tys.
Trza było samemu zrobić .A za wdłg Ciebie powinni wziąć ?
joks
joks
47 minut temu, Gość Adam napisał:
zainkasowali 8 tys.
Trza było samemu zrobić .A za ile wdłg Ciebie powinni wziąć ?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
