Macikaz Napisano 22 września 2017 Udostępnij #1 Napisano 22 września 2017 Dzień dobry, Mam taki problem ze poziom gruntu jest dużo wyżej niż cokół, i nie za bardzo wiem w jaki sposob wykończyć, czy wysypać kamieniem do poziomu ponizej cokołu, czy piaskiem albo gruntem rodzimym, a wykonczyc kamieniem? Cokół od spodu jest wykończony siatką, do połączenia ze styrodurem posmarowany Evomerem szybka powłoka. Dziękuję za wszystkie sugestie Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 września 2017 Udostępnij #2 Napisano 22 września 2017 Podstawowe pytanie - czy dom jest podpiwniczony, Jeśli nie to możliwe są dwa rozwiązania - wykorzystanie kanały (jak na r4ysunku) jako odwodnienie (drenaż) z wypełnieniem np, kruszywem i zapewnieniem odpływu poza strefę domu. (pewnie potrzeba będzie studzienka i pompa). Druga możliwość - utworzenie fosy( rowka) w pewnej odległości od domu chroniącej od napływu wody z otoczenia. Wierzchnia warstwa opaski - żwir bądź kostka. i Link do komentarza
Macikaz Napisano 22 września 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 września 2017 Dom jest niepodpiwniczony. To czego sie obawiam to działanie wilgoci i wody na strefe okołocokołową i tynku i jaki będzie miało wpływ na tę strefę. bo po zasypaniu poziom gruntu byłby wyżej niż przeciągnięta izolacja pionowa powyżej poziomej. Nie bardzo mam jak zrobić odprowadzenie wody poza strefę domu z takiej wanny jak również wykonanie fosy ze względu na zagospodarowanie. Niestety warunki terenowe nie pozwalaja na niwelację ponizej poziomu cokołu. Więc mogę jedynie to zasypać kamieniem, piaskiem, gruntem rodzimym który jest gliniasty. Co byłoby najbardziej rozsądne? Link do komentarza
Gość Napisano 22 września 2017 Udostępnij #4 Napisano 22 września 2017 18 minut temu, Macikaz napisał: Nie bardzo mam jak zrobić odprowadzenie wody poza strefę domu z takiej wanny wcześniej czy później okoliczności Cię zmuszą ... Jak zasypiesz "wannę", to żadna izolacja dłużej nie wytrzyma naporu wody, ta sobie znajdzie drogę do murów i zawita do domku... Ciekawy jestem, czy Ty kupiłeś ten dom czy budowałeś? Nikt nie zwrócił uwagi, żeby poziom zero dać wyżej??? Link do komentarza
Macikaz Napisano 22 września 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 22 września 2017 (edytowany) Niestety kupilem w takim stanie, zabudowa szeregowa wiec nie mam pola manewru, musialbym obnizyc grunt ze 40cm a wtedy cala moja czesc bylaby w niecce. Warunki glebowe wedlug projektu sa dobre, woda gruntowa na 2,5m a grunt przepuszczalny. Zastanawiam sie tak jak wspomnialem, nad zasypaniem tego grubym kamieniem tak zeby od strony fundamentu byl przeplyw powietrza i woda wsiakala ponizej poziomu izolacji poziomej. Ale z drugiej strony bedzie tam splywala ta z gruntu powyzej? Moze najlepiej byloby zasypac to po prostu tym samym gruntem bo z piaskek takze bedzie sciagal wode? Izolacja jest lekka zrobiona na systemie Izohana plus xps bez folii kubelkowej. Edytowano 22 września 2017 przez Macikaz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 22 września 2017 Udostępnij #6 Napisano 22 września 2017 4 godziny temu, Macikaz napisał: gruntem rodzimym który jest gliniasty 6 minut temu, Macikaz napisał: grunt przepuszczalny ? Jak sąsiedzi mają tą sprawę rozwiązaną? Link do komentarza
Macikaz Napisano 22 września 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 września 2017 (edytowany) Wedlug opisu gleby w projekcie sa to piaski gliniaste. Sorry, wprowadzono mnie w błąd, czytam teraz że są to gleby słabo przepuszczalne.Nie wiem czy to dobrze czy teź źle dla mojej sytuacji? Sasiedzi maja ten problem nie rozwiazany. Ocieplenie muru maja do poziomu izolacji poziomej i tak zasypana kamieniem opaake, ja przy powtornym robieniu hydroizolacji przeciagnalem ocieplenie ponizej poziomu chudziaka to tez cokol mi wyszedl tak nisko. Nie byl zamierzony wyaszedl z roznicy grubosci ocieplenia i xps. Poza tym poziom gruntu jest zroznicowany wokol budynku, ja mam delikatna skarpe od frontu oni zas plaski teren. Edytowano 22 września 2017 przez Macikaz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 7 stycznia 2019 Udostępnij #8 Napisano 7 stycznia 2019 obsyp czystą gliną (materiał nieprzepuszczalny ) i po problemie problem jest jak wpisano wyżej wykonano idealną wannę do zbierania wody i to może rozrabiać Link do komentarza
adasiek231 Napisano 4 maja 2019 Udostępnij #9 Napisano 4 maja 2019 (edytowany) Witam, aby nie zakładać nowego tematu napisze tu, mam kilka pytań do wykończenia przy poziomie zero: 1. jak dalej poprawnie zrobić izolację pionową tzn czy malować jeszcze pustaki w pionie od XPS-a jeden lub dwa w górę dysperbitem ? 2. na jakiej wysokości obciąć folię kubełkową i wykończyć listwą czy tuż przy XPS czy dołożyć jeszcze np z 15 cm XPS i przykręcić ją wyżej nad gruntem ? 3. Ocieplenie będzie grube na 15 cm więc powstanie cokół i tu też pytanie na jakiej wysokości to robić? jak widać na zdjęciu XPS jest ucięty na poziomie zero ale czy już od tego miejsca dawać ocieplenie 15 cm? czy wyżej, dodam że będę dawał wewnątrz budynku 20 cm styropianu na podłogę dopiero potem ogrzewanie podłogowe z wylewka więc od poziomu zero będzie jeszcze jakieś 26 cm (czyli podłoga będzie sporo powyżej pierwszego pustaka). 4. poziom zero jak widać mam praktycznie 5-10 cm nad gruntem, do XPS powinno się przykręcić folie kubełkową zakończoną listwą systemową ale jak pisałem wcześniej mogę to trochę podnieść jeśli będzie potrzeba i tu mam także pytanie co do opaski wokół domu bo chce położyć kostkę na szerokość ok 40 cm na jakiej wysokości to robić? czy listwa systemowa może być zakryta czy musi wystawać ponad kostkę jak przykładowym zdjęciu nr 3? a może w ogóle nie dawać kostki ? tylko zasiana trawka i tyle ? a kostka była by jedynie przed wejściem do domu oraz na tarasie z tyłu domu. Folie narazie przykręciłem do pustaka aby nie sypał się syf ze stawianych ścian oraz aby nie dostała się woda bo aktualnie sporo pada. Teren mam generalnie ze spadkiem, na 2 zdjęciu widać że jest nachylenie i stąd nadmiar gruntu będzie jeszcze przenoszony na przód budynku. Buduję dom tzn robi mi to firma trochę jakby metodą gospodarczą do SOO i chciałbym dopilnować aby to było zrobione zgodnie ze sztuką. Firma kończy na pokryciu dachowym a ja będę chciał to jakoś sam dalej wykańczać i potrzebuję wskazówek aby zrobić to dobrze, wiedzę czerpię generalnie z Internetu ale pojęcie też tam mam, dużo majsterkuje i wykonuję rzeczy sam. Z góry dziękuję za pomoc Edytowano 4 maja 2019 przez adasiek231 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
