Historia edycji
damian
damian
Witam. Proszę o poradę w wyborze nowego pieca najlepiej z Biecza.
Obecny piec to piec Ogniwo SI-12kW (węgiel, drewno) - ogrzewa on około 90 m2, dodatkowe ogrzewanie podłogowe w łazience + ciepłą wodę w domu.
Chciałbym wymienić na inny., ponieważ ten jest stary i bardzo krótko trzyma ciepło, praktycznie ciągle trzeba podrzucać.  Głowne pytanie czy nowy piec powinien mieć podobną moc? np. piec Ogniwo S6WC Classic 13 W? Proszę o poradę na co najlepiej zmienić zakładając spalanie węgla  i drewna?
damian
damian
Chciałbym wymienić na inny., ponieważ ten jest stary i bardzo krótko trzyma ciepło, praktycznie ciągle trzeba podrzucać.  Głowne pytanie czy nowy piec powinien mieć podobną moc? np. piec OgniwoS6WC Classic 13 W? Proszę o poradę na co zmienić najlepiej zmienić zakładając spalanie węgla  i drewna?
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
