1 godzinę temu, mhtyl napisał:Ogrodzenie można stawiać na granicy, dom czy budynek gospodarczy można postawić na tzw ostrej granicy czyli na granicy
36 minut temu, bajbaga napisał:Dlaczego cytuję kc ? - bo to kodeks cywilny reguluje zakres o którym mowa w temacie.
Łącznie - wg mnie - chodzi o to, że może być tak, że np. rów melioracyny jest na granicy - ale to nie oznacza, że granica ma szerokość rowu - tylko że np. oś tego rowu jest na granicy. Rów jest wspólny - ale to trochę jak podział domu. Nie znaczy, że możesz gospodarować na całym rowie, jak na swoim.
Granica to linia ktora ogranicza działkę - nie ma 1 cm czy 10cm - dawniej mierzono z dokładnością do 5, 10 cm - teraz satelitarnie jeszcze dokladniej. Gdy na granicy geodeta wbije "świadki" - no to mają te pare cm - ale granica jest na osi świadka.
Mur jak jest na granicy - należy do obu sąsiadów - ale nie wszystkie płoty są na granicy.
Tak bywa też z drogą wpólną. Z miedzą między polami. Ale granica pozostaje granicą - cienką, jak linia.
W sumie nie ma sprzeczności w tym co piszemy.
