Czy dawać na podłogę wykładzinę/dywan
_Michał_
Witam. Remontuję sobie nieduży pokój. Cały pokój będzie pomalowany prawdopodobnie na szaro a skosy i wokół okna dachowego na biało. I mam na podłodze panele, nie są zniszczone tylko na środku przez całą szerokość jest niewielka szpara. I nie wiem czy w takiej sytuacji dać jakiś mały dywanik czy poprostu do koloru ścian kupić szarą wykładzinę na całą podłogę żeby zakryć ten mankament. I nie, nie będę wymieniał paneli ;)
Zobacz, czy przypadkiem ta szara wykładzina na całą podłogę nie będzie kosztować więcej, niż nowe panele razem z kosztami ułożenia - jeśli sam nie potrafisz wymienić paneli... Jak nie będziesz zasadniczo i radykalnie zmieniał koloru paneli, to nawet stare listwy przypodłogowe wykorzystasz.
A skąd ta szpara na środku pokoju - ciężkie szafy/tapczany stoją pod ścianami i podłoga nie "pływa"?
Kwestia jest złożona bo z jednej strony dywan to siedlisko kurzu, natomiast z drugiej dzięki niemu wnętrze i pokój zyskuje na przytulności i często jest on również bardzo fajną ozdobą, dekoracją. W dużej mierze to kwestia naszego gustu.
Wiele zależy od aranżacji pomieszczenia - jeśli będzie w nim dużo sprzętów/mebli to pewnie w znacznej mierze przysłonią szczelinę, i może wystarczy dywanik, który ją ostatecznie zamaskuje. Pod względem wizualnym/  kolorystycznym, na pewno da się dobrać taki, który będzie pasował do koloru ścian i całego wystroju.
W pokojach (szczególnie sypialniach, pokojach dzieci) dobrze sprawdzają się wykładziny dywanowe – miękkie, ciepłe, tłumiące dźwięki. Jeśli jednak w domu mieszkają zwierzęta, warto zastanowić się nad jej zakupem, ponieważ trudno będzie utrzymać ją w czystości. Rozwiązanie to z pewnością nie sprawdzi się też w pomieszczeniach, w których łatwo się brudzi bądź panuje wilgoć.
    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
