Coś mi zjada sekwoję :( POMOCY!
Ostatnio coś złego dzieje się z moją sekwoją. Wsadzona na jesień 2016. Drzewo ma około 2.5m wysokości.
Na końcach gałęzi i igły są ładne i zielone. Z grubszych gałęzi drzewo puszcza nowe delikatne gałązki, ale gałęzie i igły znajdujące się bliżej pnia brunatnieją i usychają...
Czubek póki co też zielony, ale widać już tam, że dzieje się coś złego.
Co mogę zrobić???
Użyłem dwóch różnych preparatów przeciwgrzybiczych do oprysku. Później podam nazwy. Posypałem też nawozem przeciwko brązowieniu igieł.
Bardzo zależy mi na uratowaniu tego drzewa. Proszę o pomoc!
Mamutowiec olbrzymi (Sequoiadendron giganteum) bardzo rzadko jest uprawiany w Polsce. Sam tego nigdy nie robiłem i nie posiadam wiedzy o problemach w jego pielęgnacji. Z tego co wiem, to choroby grzybowe bardzo rzadko go atakują!
Polecam zatem zadać to samo pytanie na forach ogrodniczych, które mają już całkiem nieźle rozbudowane wątki u jego uprawie - tutaj i tutaj.
