SPIŻARKA I WENTYLACJA STEROWANIE
Witam serdecznie ,
Sprawa i moje zapytanie spiżarki .Proszę o poradę w tej kwestii .
Spiżarka generalnie jest przy kuchni ,nie ma okna, nie ma żadnego ogrzewania   ( będzie od niej oddzielona jeszcze szczelnymi drzwiami ) Ale nie ma mam w niej żadnej wentylacji, wiem ,że takowa jest potrzebna .
Dlatego wybiłem 1 otwór poniżej sufitu – chcę tam zainstalować wentylator rewersyjny –czyli dwukierunkowy . Czy taki wariant może być ?
Jedna ściana w której jest otwór wywiercony będzie ocieplona styropianem i będzie tam od strony elewacji kratka z żaluzją .
Natomiast w spiżarni na otworze w którym będzie zainstalowany wentylator dwukierunkowy który będzie się licował ze ścianą od strony spiżarki – na ten otwór chciałbym jeszcze zainstalować roletę elektryczną ( w zimie lub w lecie przy bardzo niskich temperaturach lub bardzo wysokich w lecie roleta zamykałaby całkowicie otwór z wentylatorem )
Dość kosztowna to jest sprawa –zdaje sobie sprawę ale czy jest to poprawne pod względem
jakości powietrza w spiżarni ,zachowaniu niskich temperatur rozwiązanie ?
W spiżarni jest umieszczony czujnik temperatury i otwieranie rolety oraz uruchomianie wentylatora będzie się odbywało automatycznie –temperatura wzrośnie w spiżarni ,wtedy otworzy się najpierw roleta , następnie uruchomi się wentylator który dostarczy zimne powietrze z zewnątrz .
Pomijając sprawę kasy –to tak można zrobić ? Proszę o poradę .
skuteczne jest założenie klimy
o ile będziesz trzymał tam markowe wina po parędziesiąt tys. za butelkę .
utrzyma ci stałą temperaturę i stałą wilgotność - nieodzowną dla wytrzymałości korka z korka .
rozwiązanie jakie opisujesz jeszcze musi mieć możliwość porównania temperatury wewnątrz z zewnątrz, by działało właściwie .
dla ogórków , kompotów i innych takich w większości obrabianych termicznie - wystarczą półki .
i drzwi jak do łazienki
Nie bardzo rozumiem roli tych wentylatorów rewersyjnych.
Przy "hermetycznej" spiżarce nie będzie przepływu powietrza wentylacyjnego.
Przy kratce w drzwiach raz będzie zasysać z innych pomieszczeń, a drugi raz nawiewać do pomieszczeń.
Moim zdaniem - rozwiązania są dwa:
1. Kratka w drzwiach (ewentualnie nawiewnik ciśnieniowy) + odpływ kratką wywiewną na zewnątrz.
Odpływ może być grawitacyjny lub wentylatorem wyciągowym sterowanym: timerem, temperaturą, wilgotnością, stężeniem CO2 - do wyboru i koloru.
2. Niezależny obieg wentylacyjny - nawiew i wywiew w "szczelnej" spiżarce.
Też może być grawitacyjny lub z wentylatorem wywiewnym.
Nawiewnik powietrza z zewnątrz, umieszczonym przy podłodze spiżarki np. takim:
"Automat nawiewny o uniwersalnym zastosowaniu. Samoregulujący termostatyczny anemostat talerzowy w najbardziej efektywny sposób łączy w sobie oszczędność energii i ciągłą wentylację. Regulacja wydajności następuje za pomocą czujnika temperatury bez podłączenia elektrycznego. Filtrowane (klasa G 3)."
Ps. Zarówno nawiewniki jak i ewentualne wentylatory, powinny mieć jak najmniejszą wydajność maksymalną - wskazana  30m3/h *(wymagana nie mniej jak 15m3/h)
Witam ,
Przede wszystkim ,dziękuję za odpowiedzi -temat chyba trochę ,,ciężki ''.
zapomniałem chyba dodać ,że spiżarka musi być szczelna -od kuchni będą ją oddzielały drzwi szczelne .
W domu jest rekuperacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ,więc nie może mieć połączenia z kuchnią .
Co do odpowiedzi Profesjonalista - nie chcę klimatyzacji -uciążliwa sprawa generalnie
Tak jak wspomniałem -jeden otwór w ścianie mam zrobiony przy suficie - kratka zewnętrzna będzie umieszczona na elewacji zewnętrznej  powiedzmy na wysokości okna lub lekko powyżej -co już nie jest elementem dekoracyjnym .Drugiego otworu przy podłodze nie mogę już zrobić bo będzie to wizualna katastrofa od zewnątrz .
Spiżarka znajduje się przy głównym wejściu -jeden otwór w elewacji jakoś wytłumaczę - dwóch szpecących już nie .
Ja też do końca nie wiem jak ten wentylator rewersyjny działa - myślę ,że raz powietrze wyciąga z spiżarni raz po zmianie
obrotów i kierunku nawiewa ,przy dostępnym sterowaniu i czujnikach myślałem ,że to rozwiązanie jest poprawne ,ale się na tym nie znam .
Chciałbym móc sterować w jakiś sposób choć w małym stopniu temperaturą w spiżarni - to znaczy np w lipcu gdzie temperatura na zewnątrz 32 C - w spiżarce np 20-25 C czy 18-25 C . I odwrotnie w zimie -20 na zewnątrz w spiżarce 20-25 czy 18-25 C . Nie upieram się nad dokładną temperaturą .
Czy w moim wypadku istnieje jakiś system wentylacji oparty na 1 otworze w ścianie / elewacji który umożliwi mi takie działanie ?
Proszę o poradę :)
A dlaczego spiżarka nie jest podłączona pod WM ?
Ps. O ile utrzymanie zadanej temperatury, w spiżarce, zimą nie jest problemem, to latem bez jakiegoś schładzacza raczej nierealne.
Witam ,
dziękuję za info - błąd z podłączeniem trudno nie cofnę ( tak mi doradził ,,fachowiec '' )
Dlatego tak kombinuję z tym wentylatorem dwukierunkowym i szczelną roletą .
W lecie w dzień roleta zamyka szczelnie otwór w którym jest wentylator rewersyjny który w dzień nie chodzi
w nocy kiedy jest niższa temperatura na zewnątrz -najpierw wyciąga nagrzane powietrze ze spiżarki przez kanał wentylacyjny na zewnątrz wyrzuci - potem zmieni obroty i dostarczy ,,zimnego'' powietrza do spiżarki z zewnątrz -
zakończy pracę -roleta się zamknie i w ciągu dnia nie będzie dochodziło ciepłe powietrze z zewnątrz .
Czy to jest jakieś rozwiązanie ? Pod względem elektryczno -sterującym ,nie ma żadnego problemu wszystko jest przygotowane -tylko czy to ma sens pod względem wentylacyjnym ?
Przemek
Przy zastosowaniu czujników temperatury wewnątrz mieszkania , w samej spiżarce oraz na zewnątrz , stosując jednostkę centralną do sterowania kierunkiem obrotu wentylatorów rewersyjnych można się pokusić o sterowanie czy jest za ciepło i ma zaciągać z chłodniejszego , czy za zimno i z cieplejszego do chłodniejszego .
To czego ja nie mogę jeszcze zrozumieć to po co ?
analogicznie spiżarkę mam w pomieszczeniu pod schodami - bez okna za to z kominem .
drzwi mam łazienkowe nie żadne szczelne
przetwory tam sobie na półeczkach stoją i nie dzieje się nic
Wędzonki zaś powieszone to mogę i w salonie trzymać - i też im nic nie będzie .
czyli proszę o pomoc w zrozumieniu po co ?
W zasadzie nie ma sensu, bo nie ma wentylacji.
Ale, takie cóś:
0_0_productGfx_98d18c0da5963b1629b211eee
tylko jeden przepust przez mur powietrza zużytego i doprowadzanego do pomieszczeń
łatwy montaż
odpowiednia do zapotrzebowania  wymiana powietrza
system zapewnia świeże powietrze w pomieszczeniu
OPIS DZIAŁANIA:
W momencie kiedy wentylator nie pracuje, zawory w kanale doprowadzającym i odprowadzającym powietrze są zamknięte.
Podczas gdy korzystamy z wentylatora, powietrze zużyte otwiera zawór i zostaje wyrzucone na zewnątrz budynku. Powstałe w pomieszczeniu podciśnienie otwiera klapę powietrza doprowadzanego do pomieszczenia i wpływa świeże powietrze.
Zaadaptowane/ do adaptacji z podłączenia okapu kuchennego ( https://www.wentylator.co/pl/p/Zestaw-do-okapu-Marley/104 )
kulawe, ale jako tako spełniające Twoje wymagania - ale bez możliwości zastosowania wentylatorów rewersyjnych.
Witam ,
sytuacja zmieniła się na tyle  ,że będą przechowywane tam pewne artykuły -które muszą mieć pewne temperatury
-zakres temperatur -powiedzmy od 17 do 22-23 C  i tego już nie zmienię .Dlatego muszę wymyślić jakiś system , zbudować jakiś system który umożliwi mi utrzymanie takich temperatur ( klimatyzacja nie wchodzi w rachubę )
a gdybym obok tego jednego otworu który już mam zrobiony pod sufitem zrobił drugi otwór - w jednym umieścił wentylator łazienkowy nawiewny w drugim wentylator łazienkowy wywiewny .
Ten nawiewny połączony z kanałem wentylacyjnym zewnętrznym na ścianie , który wdmuchuje powietrze z zewnątrz
Drugi natomiast będzie zabierał nagrzane powietrze z góry i wyrzucał je na zewnątrz .
Czy ta zmodyfikowana wersja z dwoma otworami ma sens ?
Witam ,
czyli te dwa wentylatory obok siebie -łazienkowe ,łożyskowane to dobry pomysł ? Wtedy wentylacja działa tak ?
Klimatyzatory nie wchodzą w rachubę .
Proszę o odpowiedz czy to rozwiązanie z dwoma otworami i dwoma wentylatorami pod względem zasad wentylacji jest poprawne ?
wystarczy 1 wentylator
wyciągowy z pomieszczenia tylko na zewnątrz jakiś kominek x 2 trzeba dobudować aby wyciągane szło w górę , a zasysane czerpane było z dołu.
edit:
wewnątrz odwrotnie
tylko:
problematyczna będzie sprawność takiego rozwiązania
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
I to byłoby na tyle. :icon_rolleyes:
Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Ludzie gadacie jakimis swoimi skrotami myślowymi . Teraz to dopiero mam mętlik i nic nie rozumiem . Jaki kominek x 2 ?  Nie znam się na tym niestety a chce mieć w jakiś sposób sterowalna wentylację w tej spiżarce a Wy tak to mi zagmatwaliście że nic nie rozumiem - ja pytam o 2 wentylatory a dostaję info o jakiś klimatyzatorach jakiś kominach - nie rozumiem
można te 2 wentylatory czy nie ? jeśli nie to wystarczy odpowiedz - nie bez sensu to jest nie zgodne z zasadami
albo ok można bedzie to jakoś funkcjonowało
a nie wszystko inne tylko nie prosta odpowiedz na postawione pytanie .
Nic teraz nie rozumiem z tego co i jak mam to zrobić - super forum zamiast wprosty sposób pomoc to w moim przypadku zagmatwało sprawe .
Dzięki
To namotało - bo skąd 2 wentylatory łazienkowe i jeszcze łożyskowane ?????
Prosty sposób wentylacji tego pomieszczenia był podany wyżej post #4 ;
- wywiew przy suficie,
- nawiew przy podłodze, albo kratką na drzwiach.
i ten wariant nie jest możliwy do spełnienia - tak jak napisałem wcześniej
szukam innego rozwiązania
pomyślałem o wentylatorach łazienkowych łożyskowanych bo są ponoć ciche
Przemek
Bo jak przepuścisz tylko przez ścianę i obie rury jedną kratką zakończysz to wciągał będziesz to co chciałbyś wywalić a , jak tak samo zrobisz w środku to wywalał będziesz to co wciągnąłeś.
Dlatego kanały muszą być rozdzielone jeden w górę drugi w dół.
jak wywalisz jednym wentylatorem to przez 2 kanał się samo uzupełni bez wentylatora i prądu.
czemu czerpać z dołu - bo chłodniejsze
czemu wywalać ciepłe( z pod sufitu ) w górę - bo i tak pójdzie do góry jak zrobisz odwrotnie to siłą rzeczy się wymiesza - a po co ?
najbardziej logiczne jest - wyznaczyć cel do osiągnięcia i dobierać do tego metodę , sprzęt , etc.
a nie zaczynać od metody i dopasowywać cel
obniżenie temperatury w gorący dzień - mimo wszystko słabo.
Przemek
To wkleił Ci Rysiu podwójną rurę jedną dobudowujesz w górę drugą w dół
przepraszam ale myślenie i wyobraźnię trzeba włączyć
Tam są takie sprytne przepustnice/klapy regulowane ciśnieniem w obu kanałach.
W zasadzie konstrukcja czerpni i wyrzutni + te klapy są wystarczająco dobrym zabezpieczeniem przed "mieszaniem" się powietrza zewnątrznego z wewnętrznym.
Ale trzeba toto zaadoptować dla wymaganych warunków - m,in. poprzez "dorobienie" wentylatora.
Ale faktem jest, że rzeczone "kominki" usprawnią cały proces wentylacji.
Kulawe bo kulawe, ale na potrzeby małej spiżarki - wystarczające.
dla zobrazowania:0_0_productGfx_357f2b28deb881e53372bb94f
zamiast pochłaniacza zainstalować wentylator.
