Wymiana okien skrzynkowych
Gość Łukasz
Ja wymieniłem stare okna skrzynkowe na nowe. Jestem bardzo zadowolony. Zawsze wydawało mi się, że okna tego typu nie będą się ładnie prezentować, a ponadto będą przepuszczać ciepło. Bardzo się myliłem! Jeżeli są dobrze zamontowane, to utrata ciepła w zimie nam nie grozi, zaś dodatkowo w lecie mieszkanie jest chłodniejsze. Plusem jest również ich zabytkowy wygląd. Naprawdę wspaniale się prezentują w domach i mieszkaniach
