Zabezpieczenie drewnianej ławki
parman
Witaj!
Impregnacja ławki nie powinna sprawić Ci problemów o ile wykonasz ją prawidłowo i wykorzystasz odpowiednie produkty.
Prace zacznij od nałożenia gruntu (np. Bondex Wood Preserver) , który uchroni ławkę przed szkodnikami, pleśnią i grzybem. Grunt jest bezbarwny i wnika głęboko w drewno, dlatego nakładanie właściwej warstwy ochronnej możesz zacząć zaraz po zakończeniu malowania. Jeśli chodzi o ławkę to mogę polecić Ci trzy preparaty, które cieszą się wielkim zaufaniem: 1. Bondex Extreme Oil-  służy do ochrony i dekoracji wszelkich podłoży drewnianych.  Zapewnia wyjątkową trwałość powierzchni, chroniąc przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, promieni UV i wody (również chlorowanej). Dodatkowo tworzy efekt antypoślizgu. 2. Super Wood Stain- produkt do ochrony i zdobienie wszelkiego rodzaju konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Zabezpiecza do 5 lat przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. Dzięki żelowej konsystencji nie kapie i nie spływa po pędzlu. Chroni podłoże przed pleśnią i sinizną. Odporny na promienie UV - chroni drewno przed zmianą koloru. 3. Bondex Acrylic Enamel 12 lat- Produkt na wszelki podłoża: drewno, metal, aluminium, twarde PCV, podłoża mineralne, powierzchnie galwanizowane Tworzy wyjątkowo trwałą i odporną na działanie czynników atmosferycznych powłokę, a dzięki wysokiej elastyczności pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. Wysoka siła krycia zapewnia doskonały efekt już po nałożeniu pierwszej warstwy. Szybko schnie i nie kapie, ułatwiając tym samym pracę.
Pozdrawiam serdecznie,
Bondex
  • 9 miesiące temu...
Szanowni Państwo,
Aby drewniana ławka zachowała swój estetyczny wygląd przez wiele lat, warto zadbać o jej prawidłowe zabezpieczenie i regularną pielęgnację. Podstawą jest odpowiednie przygotowanie drewna: jego oczyszczenie i przeszlifowanie. Następnym krokiem jest impregnacja. Tu można zastosować Impregnat Ochronno-Dekoracyjny-powłokotwóczy Vidaron w wybranej wersji kolorystycznej. Przed jego aplikacją drewno zabezpieczamy jeszcze Impregnatem Ochronno-Gruntującym Vidaron w wersji bezbarwnej (dedykowany jako podkład). Dzięki temu, drewniana ławka zyska estetyczną i trwałą ochronę.
