YTONG 44 czy POROTHERM 44?
[font=Impact]
Zamierzam budować na jesień. Poszukuje opinii na temat technologii YTONG, bo na stronach czy to Ytonga czy Wienebergera zawsze wszystko wygląda ładnie i w ogóle naj, naj,naj. YTONG wydaje mi sie jednak dośc drogi (cena bloczka ok. 25 zł). Czekam na Wasze opinie
Przewidywane ceny nośników i emisja CO2 zmusi za najdalej pięć - siedem lat do norm takich jak np BBR 2005 RT2005 R2000..... Czyli 0.1W/m2 xK podłoga i ściana 0.08W/m2xk dach. Dodam , że normy i dyrektywy nie oznaczają, że tak trzeba, ale ze gorzej się robić nie powinno.
Przecież ściana ( jak i inne przegrody termiczne) nie mogą przy tych izolacjach "oddychać " bo będą mokre ( od oddychania jest skuteczna wentylacja), przecież sterowalne ogrzewanie wylkucza ocieplanie na zewnątrz. Przecież trzeba obniżyć koszty budowy i eksploatacji domów bo więcej ludzi było na nie stać!
Dom energooszczędny ( 70kWh/m2 rocznie "wszystko")to dom tańszy w budowie.
Nie bardzo sobie wyobrazam ocieplanie welna od srodka w moim przyszlym domu. Trzeba pewnie plyty GK zakladac zeby sciany mialy swoja twardosc, zeby mozna bylo cokolwiek powiesic na nich ( nie tylko w kuchni).
Przeciez ocieplenie z zewnatrz to oblozenie i np. tynk struktualny ot i wszystko, a co musi byc jeszcze dodane do izolacji od srodka?
Musze przyznac ze jestem sceptyczny do takich rozwiazan ze wspomnianych powodow, bo wiercac otwor pod obraz,szafke "wylazi mi welna spod spodu, jezeli sie myle prosze o opis tego bo na stronie podanej przez "T. Brzęczkowski" nie zauwazylem tego typu objasnien.Mysle ze przydadza sie i innym
Pzdr.
Obok mam kilka firm produkujących i montujących szafki. Montuje się je na profilach montażowych. W damach szkieletowych podobnie. Bez stelażu i fermacellu czy gk nie zabezpieczysz ściany przed wilgocią. Nie było problemu z wilgocią gdy ocieplałeś kilka centymetrów, ale teraz...!
A co do wyobraźni.... nie ma innej izolacji domu. No chyba, że tak jak "fizyk budowlany" uważasz, że "zimno wchodzi" , wtedy ścianę i fundament okładasz styropianem z zewnątrz. Ale wtedy nie "zejdziesz poniżej 120 kWh/m2 rocznie - wilgoć w ścianie obniżająca jej opór cieplny i odprowadzanie ciepła ze ściany do guntu>
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
