YTONG 44 czy POROTHERM 44?
[font=Impact]
Zamierzam budować na jesień. Poszukuje opinii na temat technologii YTONG, bo na stronach czy to Ytonga czy Wienebergera zawsze wszystko wygląda ładnie i w ogóle naj, naj,naj. YTONG wydaje mi sie jednak dośc drogi (cena bloczka ok. 25 zł). Czekam na Wasze opinie
Przewidywane ceny nośników i emisja CO2 zmusi za najdalej pięć - siedem lat do norm takich jak np BBR 2005 RT2005 R2000..... Czyli 0.1W/m2 xK podłoga i ściana 0.08W/m2xk dach. Dodam , że normy i dyrektywy nie oznaczają, że tak trzeba, ale ze gorzej się robić nie powinno.
Przecież ściana ( jak i inne przegrody termiczne) nie mogą przy tych izolacjach "oddychać " bo będą mokre ( od oddychania jest skuteczna wentylacja), przecież sterowalne ogrzewanie wylkucza ocieplanie na zewnątrz. Przecież trzeba obniżyć koszty budowy i eksploatacji domów bo więcej ludzi było na nie stać!
Dom energooszczędny ( 70kWh/m2 rocznie "wszystko")to dom tańszy w budowie.
Nie bardzo sobie wyobrazam ocieplanie welna od srodka w moim przyszlym domu. Trzeba pewnie plyty GK zakladac zeby sciany mialy swoja twardosc, zeby mozna bylo cokolwiek powiesic na nich ( nie tylko w kuchni).
Przeciez ocieplenie z zewnatrz to oblozenie i np. tynk struktualny ot i wszystko, a co musi byc jeszcze dodane do izolacji od srodka?
Musze przyznac ze jestem sceptyczny do takich rozwiazan ze wspomnianych powodow, bo wiercac otwor pod obraz,szafke "wylazi mi welna spod spodu, jezeli sie myle prosze o opis tego bo na stronie podanej przez "T. Brzęczkowski" nie zauwazylem tego typu objasnien.Mysle ze przydadza sie i innym
Pzdr.
Obok mam kilka firm produkujących i montujących szafki. Montuje się je na profilach montażowych. W damach szkieletowych podobnie. Bez stelażu i fermacellu czy gk nie zabezpieczysz ściany przed wilgocią. Nie było problemu z wilgocią gdy ocieplałeś kilka centymetrów, ale teraz...!
A co do wyobraźni.... nie ma innej izolacji domu. No chyba, że tak jak "fizyk budowlany" uważasz, że "zimno wchodzi" , wtedy ścianę i fundament okładasz styropianem z zewnątrz. Ale wtedy nie "zejdziesz poniżej 120 kWh/m2 rocznie - wilgoć w ścianie obniżająca jej opór cieplny i odprowadzanie ciepła ze ściany do guntu>
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
