Witam, chciałabym rozbudować poddasze. Jak zrobić to prawidłowo, aby w przyszłości było cicho i ciepło. Dom jest położy na wolnej przestrzeni, dlatego martwię się, że przy silnych wiatrach może to przeszkadzać domownikom. Będę wdzięczna za rady.
Rozbudowa poddasza to nie lada wyzwanie przed którym staje każdy Inwestor. Zanim przystąpimy do realizacji takiej inwestycji, powinniśmy przede wszystkim określić, jakiego efektu oczekujemy? Pan określił już dwa najważniejsze wymogi, czyli odpowiednią akustykę oraz komfort cieplny. My uzupełnimy Pańskie kryteria o jeszcze jeden parametr - bezpieczeństwo. Knauf posiada w ofercie kompleksowe rozwiązanie systemowe dzięki któremu zabudowane poddasze będzie przytulne, wolne od hałasów, a przede wszystkim bezpieczne dla mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z naszym systemem zabudowy poddasza na konstrukcji jednopoziomowej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Knauf D612.PL. http://knauf.pl/systemy/d612pl-knauf-zabudowa-poddasza. W zależności od potrzeb i panujących warunków technicznych, może Pan dobrać odpowiedni element systemu. Przykładowo, jeśli zależy Panu na doskonałej izolacji akustycznej oraz dużej odporności na ogień, może Pan zastosować okładzinę z płyty gipsowo-kartonowej KNAUF A20.
Zachęcamy również do zapoznania się z napisanym przez naszych ekspertów poradnikiem w którym w 8 prostych krokach radzimy w jak poprawnie zabudować poddasze?
    • Tak też myślałem, znam zasady stosowane przez LP. Ale wynika z tego, że dom podzielono wcześniej (nieważne z czyjej inicjatywy i jak) i obydwoje nabywców otrzymało te swoje części już po podzieleniu. I pewnie musieli podpisać zgodę że biorą to co jest i tak jak jest. Czyli Lasy nie będą widziały powodu żeby wracać do tematu. Pozbyły się nieruchomości i mają sprawę z głowy.
    • Przy rurach łączonych na połączenia kielichowe trzeba je ciąć z drugiej strony, tak aby kielich pozostał. Ewentualnie w razie konieczności można zastosować mufę - nakładaną złączkę o średnicy takiej jak kielich.
    • Lokal nabyty ze zniżką pracowniczą (jest też zapis odnośnie bonifikaty w księdze wieczystej). Ojciec nabył nieruchomość chyba za 10% wartości, a sąsiadka z racji małego stażu pracy za 50%. Sprawa ma tez inny wymiar o którym nie chciałabym pisać na forum. W każdym razie ojciec po wielu latach zamieszkiwania tam został "okrojony" i sprzedano mu klitkę, a sąsiadce młodej dziewczynie "z plecami" większą część domu. Podział jest 43% ojca do 57% sąsiadki.
    • Pytasz czy jest możliwy. Wg mnie tylko jeśłi jest porozumienie stron, znaczy obydwu właścicieli. Inaczej nie.    Ale jest pytanie inne. Kto zgodził się na taki podział jaki jest obecnie i dlaczego? Czy Twój ojciec (i druga strona też) bral udział w dzieleniu czy też nabył swoją częsć już po podziale? Czy towarzyszyły temu jakieś ulgi finansowe? czy byly uzależnione od zgody na taki podział? Nic nie wiemy o tamtej sprawie, a ona jest kluczowa. Jeśli nie ma w niej okoliczności które pozwalają na jej wzruszenie, a następnie unieważnienie przeprowadzonego wtedy podziału (to by była i tak dłuuuga droga), to obecnie bez porozumienia z drugą stroną nie ma na to szans.
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
