Kupiliśmy wannę z hydromasażem za pół ceny, bo nie miała obudowy
Kupiliśmy wannę z hydromasażem bez fabrycznej obudowy, bo sprzedawca odesłał ją do fabryki i zaproponował połowę pierwotnej ceny. Obudowę zrobiliśmy we własnym zakresie z płyty meblarskiej. Jest wsunięta pod rant wanny i ma nóżki - mówi Justyna, Czytelniczka Budujemy Dom, która wannę z hydromasażem użytkuje od 2014 r.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/wellness/a/23549-kupilismy-wanne-z-hydromasazem-za-pol-ceny-bo-nie-miala-obudowy
Gość Mirek
do pani Lilianny Jampolskiej - proszę o podanie producenta wanny na adres mk501@wp.pl Pozdrawiam
Gość salomon
Możecie zgłosić tego newsa do konkursu "Najgłupszy tytuł roku 2017".
