Zabezpieczenie przeciwdeszczowe sztycy/masztu - przyłącze elektryczne.
ctr_tomi
Witam, mam doprowadzony prąd do domu do masztu/sztycy. Po ostatnich silnych wiatrach zabezpieczenie przeciwdeszczowe/ daszek z góry tego masztu zerwało. Czy powinienem to zgłosić czymś to grozi? Sztyca w środku domyślam się jest pusta więc ma to chronić tylko przed korozją czy przed czymś jeszcze?
Pozdrawiam.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
