Klimatyzacja w mieszkaniu
Witam. Planuję montaż klimatyzacji w mieszkaniu. Metraż to 56 m2. Jakie warunki należy spełnić aby w ogóle myśleć o montażu klimatyzacji w bloku? Czy konieczne jest posiadanie balkonu? Czy są różne rodzaje instalacji? Jak to wygląda pod względem kosztów?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
56 mkw to jedno pomieszczenie czy kilka? Jeśli kilka to proponowałbym oddzielne jednostki do każdego z pomieszczeń albo wybór najbardziej newralgicznych. Jeśli chodzi o balkon to nie ma konieczności. Koszt? Nieznany na teraz.
Odnośnie warunków - zapytałbym administrację czy mają jakieś przeciwskazania do montażu jednostki zewnętrznej na elewacji. Balkon, tak jak pisał Marcin, nie jest konieczny.  Jeżeli klimatyzacja jest planowana do więcej niż jednego pomieszczenia można zainstalować multisplita - do jednego agregatu podłącza się kilka jednostek wewnętrznych.
