Zabudowa szeregowa
iwonawokal
Szukam działki. Zastanawiam się nad różnymi opcjami, także pod zabudowę bliźniaczą lub szeregową. Jakie są ogólne zasady ? Czy mogę kupić działkę wraz z kilkoma znajomymi , aby każdy miał swoją część -( ale nie chodzi mi o współudział,tylko o odrębność).Czy jest jakaś nota prawna, która to reguluje?  Mam obawy, że w przyszłości będę w pewnym sensie uzależniona od innych mieszkańców. Chodzi mi o np. sprzedaż mojej części domu.
Znając życie to podpowiem Ci tak, jak stać Cie na kupno działki na budowę domu to kupuj osobną działkę i buduj na nie niej dom. Jak wybudujesz trzy ściany to i na czwarta też Cię będzie stać. Bo  takie spółki są dobre na początku jak wszystko jest różowe, potem życie pisze różne scenariusze i nie jeden tego żałował, że nie wybudował się indywidualnie. A ze sprzedażą też nie jest dużo chętnych aby kupować dom w zabudowie bliźniaczej.
Kupować możesz, ale na drugi dzień ściągajcie geodetę i podzielcie ją. Nawet jeśli wspólnikami będą brat, siostra i szwagier męża.
Pod warunkiem, że działka jest na tyle duża że spełni wymogi do zabudowy jednorodzinnej i o ile MPZP czy WZ zezwalają na zabudowę bliźniaczą czy szeregową.
No, to chyba było jasne.
Dla Nas było to jasne ale wątpię aby to było jasne i oczywiste dla iwonawokal.
Widziałam kilka ogłoszeń z pozwoleniami właśnie na zabudowę szeregową. Przyznaję, że mam pewne obawy przed takim zakupem. Dziękuję za odpowiedzi, jeszcze na spokojnie się zastanowimy.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
