Historia edycji
zlotydamian
zlotydamian
Mówi się, że "szczęśliwi czasu nie liczą", ale... punktualność również może nieraz przyczynić się do tego szczęścia. W przybywaniu zawsze na czas pomagają nam zegary. Ich dzisiejszy wybór na rynku jest ogromny, dlatego postanowiliśmy pokrótce usystematyzować wiedzę na temat tych niezbędnych przyrządów odmierzających czas.
Zegary możemy podzielić według kilku kryteriów.
1. Rodzaj mechanizmu, za pomocą którego odmierza czas. Są to m.in.:
  • zegary mechaniczne - za poruszanie wskazówek odpowiedzialny jest mechanizm kółek zębatych, a chód reguluje wahadło lub balans, dlatego te zegary możemy dodatkowo podzielić na wahadłowe i balansowe.Mechanizm balansu jest stosowany również w zegarkach na rękę
  • zegary kwarcowe - ich działanie opiera się na krysztale kwarcu, który drga z określoną częstotliwości pod wpływem prądu; są dokładne i cieszą się największą popularnością
  • zegary elektroniczne - czas wyświetlany jest cyfrowo na ekranie LCD bądź za pomocą diod LED; działanie opiera się na zliczaniu określonej częstotliwości impulsów z generatora wzorcowego
  • zegary radiowe - buduje się je na bazie zegarów kwarcowych lub elektronicznych; są synchronizowane z zegarem wzorcowym za pomocą fal radiowych (DCF77)
2. Sposób wskazywania czasu. Są to m.in.:
  • zegary tarczowe - czas wyświetlany jest za pomocą wskazówek; najbardziej tradycyjne
  • zegary diodowe - cyfry są wyświetlane za pomocą diod LED
  • zegary ciekłokrystaliczne - cyfry są wyświetlane na ekranie LCD
  • zegary projekcyjne - czas wyświetlany jest za pomocą małego projektora, np. na ścianie
3. Sposób umiejscowienia
  • zegary stojące
  • zegary wiszące
Nie możemy także zapominać o zegarkach na rękę, bez których większość nas nie jest dziś w stanie obejść się w ciągu dnia. A także budzikach, dzięki którym nie zaśpimy rano do pracy, a dzieci do szkoły.
Oczywiście przy wyborze każdego zegara, istotny jest jego design. Pamiętajmy bowiem, że zegar - przez pełnioną przez siebie funkcję - będzie ważnym elementem wyposażenia danego pomieszczenia i z pewnością często będziemy kierować ku niemu nasz wzrok. Jednak to, czy zdecydujemy się na zegar o klasycznym designie czy może nasz wybór padnie na nowoczesny model lub przeciwnie - styl retro - zależy tylko i wyłącznie od naszych upodobań. Ładny - miły dla naszego oka - zegar z pewnością umili fakt upływającego czasu :)
W moim albumie można zobaczyć więcej zegarów.
zlotydamian
zlotydamian
  • zegary kwarcowe - ich działanie opiera się na krysztale kwarcu, który drga z określoną częstotoliwości pod wpływem prądu; są dokładne i cieszą się największą popularnością
zegary stojące
zegary wiszące
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
    • Jeśli płytki w łazience są stare i mają okropny kolor, można je pomalować zamiast skuwać i układać nowe. Ważny jest wybór dobrej farby do malowania płytek. Czy płytki na podłodze też można odświeżyć w ten sposób? Wyjaśniamy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/118468-malowanie-plytek-zamiast-kucia
