Hurtownia budowlana: Bzm Cieśla
Gość Jan Wożniak
lekceważenie klienta, terminów, ignorowanie jakich kol-wiek zapytań zapłacone dzwonisz w terminie montażu zbywają cię ordynarnymi farsami firma nie godna polecenia
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
