Wyrzut powietrza z odkurzacza do komina
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Witam.
Planuję montaż centralnego odkurzacza w zamieszkanym domu. Jednostka centralna była by zamontowana w piwnicy, lecz nie bardzo mam możliwość podłączyć wyrzut powietrza na zewnątrz przez ścianę (sufit piwnicy jest na równo z gruntem na zewnątrz). Czy mogę wyrzut podłączyć do nieużywanego komina wentylacyjnego (wysokość komina od piwnicy do dachu około 10-12 metrów) ?
Tak, może Pan wyprowadzić wyrzut do nieużywanego kanału wentylacyjnego, a z racji jego większego przekroju, prędkość powietrza w kanale będzie znacząco mniejsza, więc i opory przepływu również. A w przypadku, gdyby z innych względów nie udało się doprowadzić przewodu wydechowego do komina, są dostępne jednostki centralne AEG/Electrolux, które można wyposażyć w dedykowany filtr HEPA odpowiedzialny za końcową filtrację powietrza wydechowego, dzięki czemu jednostka centralna może być zainstalowana bez konieczności wyprowadzania wyrzutu powietrza na zewnątrz domu.
http://aeg.odkurzaczecentralne.pl/odkurzacze-centralne
Pozdrawiamy
aeroVac - odkurzacze centralne.
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
