Pompa ciepła - prawda
Gość
Dyskusja była nawet dość burzliwa, bo 100 zł to naprawdę mała kwota.
Według redakcji, która publikowała w gazecie papierowej dużo tekstów na ten temat, jest to możliwe.
Redakcja gdzieś nawet podała (chyba rok temu), że kilku inwestorów regularnie z pompy ciepła korzysta i płaci tak niewiele! Jest tylko jedno ale - ciepło pochodzi z wody, która jest przepompowywana.
Nie wiem, czy doliczono koszt działania pompki, która chodzi cały czas (serwis, prąd).
W Budujemy Dom nr 4/2004, który ukaże się 10 kwietnia na rynku, jest duży artykuł omawiający wszystkie praktyczne aspekty ogrzewania domu pompą ciepła.
Zapraszamy do lektury, a następnie do dyskusji na Forum BD.
Publikujemy tekst Pana Tomasza Kołodzieja, który opisuje działanie pompy ciepła na własnym przykładzie:
Pompy ciepła bezsprzecznie należą do najtańszych źródeł ogrzewania domów. Uważam, że polemika na tematy matematyczne mija się z celem. Całkowicie zgadzam się z przedstawieniem kosztów ogrzewania opracowanych przez firmę HIBERNATUS. Z własnych obserwacji i notowań jako 12-letni użytkownik takiego przedsięwzięcia mogę stwierdzić, że stosując licznik energii dwutaryfowej koszt ogrzewania wynosi w granicach 5-8 PLN/m2/rok.
Oczywiście wiele zależy również od srogości zimy. Podłączenie pompy ciepła do licznika energii dwutaryfowej zmniejsza nasze zużycie prądu w znaczny sposób. Proszę zrobić prostą symulację; wyliczyć zużycie prądu dla urządzenia pracującego w ruchu ciągłym przez 24 h i porównać wyniki w przypadku licznika energii jedno- i dwutaryfowej. Okaże się że koszty pracy urządzenia w systemie licznika dwutaryfowego są ok. 13% tańsze. Pompa ciepła pracuje w całym sezonie grzewczym przez dłuższy czas nocą. Ponieważ temperatura w nocy jest z reguły niższa i dom potrzebuje więcej ciepła, a jesteśmy automatycznie w niskiej strefie płacenia, to oszczędności sięgają nawet do 30%.
Również cena zakupu urządzenia podawana w wielu artykułach jest niesprawdzona, lecz przepisywana na podstawie np. jednej zasłyszanej
Informacji, nawiasem mówiąc wyjętej z kapelusza. Nijak to ma się np. do
kompletnego zestawu produkcji szwedzkiej (kolektor ziemny poziomy, pompa ciepła 9,2 kW, zbiornik akumulacyjny, sterowanie) za cenę 25.000 brutto.
Do zainstalowania takiej pompy ciepła potrzeba ok. 250 m2 działki.
Inwestorzy jednak na szczęście coraz więcej szukają ekologicznych,
nowoczesnych systemów ogrzewania domów i nie przyjmują na wiarę wszystkich danych, jakie zamieszczają autorzy artykułów.
Tomasz Kołodziej
  • 9 miesiące temu...
Do czasu aż nie zacznimy izolować domów oszołomy od pomp ciepła będą pisać o ich opłacalności. Na Boga ploiczcie ile kosztuje eksploatacja domu przy precyzyjnych grzejnikach elektrycznych jak dom zużywa 40-50 kWh/m2 /rok po 0.35 zł(z oświtleniem itp.).
Szanowni Państwo !
Dziwi mnie jakaś zaciętość na różne rozwiązania taniego ogrzewania.
Ja uważam ,że każde rozwiązanie jest dobre , które obniża zużycie energii pierwotnej. Należy pamiętać ,że zasoby kopalniane są na wykończeniu nie mówimy tu o tysiacach lat a o 100 latach. Więc proszę nie mówić o tych , którzy oferują pompy ciepła , kolektory słoneczne oszołomy. Co do opłacalności takich inwestycji należy także zwrócić uwagę na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Myślmy o przyszłości następnych pokoleń a nie jak tu komuś dołożyć.
Ze słonecznym pozdrowieniem
Tyle ,że ja mówię o zmiejszeniu zużycia energii pierwotnej. Przy założeniu ,że mamy dom super ciepły np. dom pasywny tutaj polecam stronkę http://www.dompasywny.com/ i zastosowanie urzadzeń np. kolektorów słonecznych daję nam rozwiązanie prawie idealne.
Ogrzewanie li tylko energią elektryczna nie jest dobre bo zużywamy dośc dużo energii pierwotnej ( jest to suma włożonej całkowitej energii dla wyprodukowana 1kWh energii elektrycznej) Tak więc zastosowanie urządzeń energii odnawialnej jest w pęłni uzasadnione z punktu widzenia ochrony naszego środowiska naturalnego. I do tego należy dążyć aby wymusić takie działania lokalnych władz , które przyczynia się do poprawy lokalnego środowiska naturalnego.
Chętnie uzasadnię bezzasadność stosowania kolektorów słonecznych i to nie gdzieś przeczytaną. Kloektor słoneczny obliguje do stosowania centralnego zasobnika a co za tym idzie pompki cyrkulacyjnej i podwojonych rurek z ciepłą wodą. Ja robię niecentralne termy i krany sensorowe ORAS ELECTRA, czy WENTURA. Taki system 4-5 razy zmniejsza nie tylko zużycie prądu ale i wody. Np. u mnie (załozyłem podlicznik) dwie termy(Atlantic), mała pod zlewozmywakim i większa prysznic zużyły miesięczne prądu na dwie osoby za 17 zł z czego 8 zł ucieczka ciepła przez izolacę termy. Te 8 zł w okresie grzewczym odzyskuję bo mam ogrzewanie elektryczne i grzejniki mierzą temperaturę 15 razy na sek. czyli to co z termy ucieknie odliczy grzejnik. Inwestycja jest podobna tylko eksploatecja niższa.
I widzi Pan nie tak wszystko wie Pan o instalacjach Kolektorów Termicznych . Nie ma konieczności stosowania pompki obiegowej c.w.u. ,aczkolwiek to poprawia komfort. Dobry układ automatyki jest tak opracowany ,że pompa obiegu pracuje impulsowo a nie cały czas, a w nocy jest wyłączone. To tylko minimum informacji o systemach kolektorów termicznych. Nalezy pamietać ,że kolektor słoneczny ma największą efektywność z systemów energii odnawialnych.
Ciekaw jestem ile Pan zużywa wody ciepłej na miesiąc ?
4-5 razy mniej wody z powodu zastosowania baterii sensorowych ?
Nie wierzę.
To nie kwestia wiary. Najlepiej sprawdzić. Tak jak ja to robię.
Tylko ze wtedy pieniązki są już wydane.
Ja mam wode z sieci po 2.4 zł
Aby kupić taką baterię to trzeba wydać kilka stówek. Aby sie to zwróciło to oszczedniści musza iść w setki m3 wody ....
W domu tak wiele wody sie nie zuzywa. Może w miejscach publicznych ale nie w domu.
to można szybko policzyć: z tego co napisał TB, to zużył wody za 9zł prądu (fajnie to brzmi, ale chyba wiadomo o co chodzi). Ciepło właściwe wody 4200J/kg C co daje ok. 0.0011kWh/litr C. Zakładajac że myje się w tem 35stopni i zimna woda ma 15 st., to wychodzi że zużyl ok. 1.2m3 podgrzanej wody (przy założeniu 100% sprawności). Przy okazji to poza sezonem grzewczym wychodzi ok. 15zł za m3 podgrzanej wody. Gdyby przeliczyć to na ciepłą wodę "centralną" - temp. ok 55 stopni za ok. 7zł/m3 (tak było w mojej spółdzielni) to rozwiązanie TB kosztuje 30zł/m3, drogo.... ale na pewno i tak taniej niż elektryczny zasobnik centralny
Zgodzę się w z kolegą pbienkos w zupełnosci, dodam jeszcze że kolektor wprawdzie obliguje do stosowania centralnego zasobnika i pompki, ale inne systemy też obligują do stosowania innych urządzeń, dobre termy też kosztują niemało i niech mi ktoś powie czy one się kiedykolwiek zwrócą?
Można oszczędzać ciepłą wodę zużywając jej bardzo niewiele, ale z drugiej strony mieć dużo ciepłej wodę prawie darmo nie myśląc o jej oszczędzaniu to znacznie lepsza sprawa.
Domu nie buduje się na 3-5 lat i domniemanie, że nawet jak uzyskasz energię za "darmo" to wody nie będziesz musiał oszczedzać.
Jestem naturalnym przeciwnikiem pomp ciepła i kolektorów słonecznych ponieważ radzę izolacją i wentylacją oraz sensorami w kranach zmiejszyć potrzeby energetyczne domu 4-5 razy. Przekonałem się ,że jest to tańsze trwalsze i prostrze.
Przy domu zużywającym 40 kWh/m2 na rok pc nie mają szczns się nawet w kawałku zwrócić.
Proszą zapoznać się z tekstem www.instalator.pl 2004/6 str. 42 "co zrobić żeby zarobić"
Tylko że ten artykuł ma się nijak do mojej wypowiedzi. Mówi o naciąganiu klientów przez niektóre firmy a nie o zasadności użycia kolektorów słonecznych lub pomp ciepła (prz założeniu że zostana prawidłowo dobrane). Też jestem zwolennikiem dobrej izolacji, ale i nie mam klapek na oczach i poza izolacją i oszczędzaniem wody widzę inne sposoby ułatwienia sobie życia.
Chyba się nie rozumiemy. Piotrze piszesz o inwestycji w izolację, ja piszę o przeniesieniu kosztów. Robisz najnowocześniejsze ogrzewanie niecentralne (www.nie-co.pl) za 5000 zł brutta (dom 200m2) i droższą izolację na poziomie <40 kWh /m2 na rok + rekuperator. Dom jest tańszy w budowie a rocznę koszty eksploatacji (bez kominka) to 200x40=8000 kWh x 0.35 zł=2800 zł maksymalnie ,za rok wszystko oświetlenie woda itp.
Przy skutecznej izolacji , żadna pompa nie ma sensu.
Dlatego też ci co zakładają pompy ciepła są takimi wrogami skutecznej izolacji.
Człowieku mówię o wzroście kosztów tylko o pogrubieniu styropianu z 15 cm do 30 cm, to jest o 15 cm (słownie piętnastu centymetrach) koszt samego materiału bez robocizny wokół budynku tj w ścianach, pod podłogą, na stropie i ten koszt kochany nie zwraca się po 30 latach gdybyś nie płacił za ogrzewanie nic. Metry kwadratowe razy grubość 15 cm razy cena styropianu. Piotr
Szkoda człowieku że nie rozumiesz. Jak może zwracać się coś co jest tańsze. Przecież ci tłumaczę jak dziadek krowie na granicy, że jeżeli inwestycja jest mniejsza to nie może byc mowy o zwrocie nakładów.
    • Szukamy doświadczonych fachowców do montażu paneli podłogowych układanych w jodełkę klasyczną i francuską. Jeśli masz doświadczenie w precyzyjnym układaniu podłóg i cenisz sobie estetykę wykonania – zapraszamy do współpracy! ➡️ Gdzie pracujemy? Realizujemy montaże na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. ➡️ Co oferujemy? ✅ Atrakcyjne wynagrodzenie ✅ Pracę przy nowoczesnych projektach Interesuje Cię montaż paneli podłogowych z usługą? Zajmujemy się profesjonalnym układaniem podłóg w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Jeśli szukasz paneli z montażem, skontaktuj się z nami! 📞 Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na pytania! 4House Salon Podłóg i Drzwi w Sosnowcu Tel: 780-421-908
    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości 💡 Mój salon 4House – Podłogi Drzwi specjalizuje się w takich podłogach, więc jeśli chcesz doradztwa lub wycenę pod Twój budżet, daj znać! 😃
    • Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
    • Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
