Strach przed remontem
  • 6 miesiące temu...
Strach przed bałaganem - to też bardzo silne uczucie.... u mnie jeszcze jedna łazienka jest nie wykończona - właśnie z tego powodu - boję się tego bałaganu. Łazienka jest na poddaszu i pracownicy będą mi chodzili tymi brudnymi butami po schodach i wogóle .... Bo niestety nie zwracają uwagi na to, że porozkładamy jakieś folie czy ścierki żeby podłoga się nie zabrudziła - oni tylko robią robotę i w nosie maja nasz dom....
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
