Otwory na gniazdka/włączniki a słup betonowy lub krótka ściana nośna
Cześć
Mam pytanie, a nawet dwa dotyczące robienia otworów na puszki elektryczne (gniazdka/włączniki)
Pyt 1.
Mam (jak pewnie większość z was) słupy betonowe zbrojone jako elementy nośne "utrzymujące" strop nad parterem. Z aranżacji wnętrz wychodzi, ze najlepiej byłoby aby kilka (6,7) włączników było na nim zamontowanych  (koło siebie). Wszystko fajnie, ale czy taka ilość otworów nie osłabia jakoś miejscowo tego elementu? Po coś przecież jest on wylany, jednolity , zbrojony i ma 25/25 cm. Czy takie "nawarstwienie" otworów jest jakimś zagadnieniem czy przesadną troską?
Pyt 2.
Związane z tym samym tematem - ale dotyczy ściany nośnej z Porothermu 25cm.
Też jest potrzeba wiercenia około 7,8 otworów. Gdyby było to na długiej ścianie to oczywiście nie strzępiłbym języka. W tym przypadku chodzi jednak o dość krótki fragment ściany (długość około 1,5 pustaka), nieprzytwierdzony z żadnej strony do reszty ścian (właściwie można traktować jak słup). Dodatkowo na nim jest oparte nadproże drzwi przesuwnych na taras. Teraz zagwozdka jak poprzednio. Zaczniemy wiercić otwory pod puszki koło siebie/skupione. Czy w tym momencie nie osłabimy pustaków przesadnie?
PS1
Nie sądziłem, że budowa domu uruchomi mi w głowie tak efektywny "problemator"
PS2
Uprzedzam bez bicia, że identyczny temat wystartowałem na innym forum.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
