Czyszczenie odkurzacza centralnego
Prędkość strugi powietrza w instalacji odkurzacza centralnego jest na tyle duża, że wszelkie zanieczyszczenia mogące osadzić się na rurach zostają porwane i skierowane do separatora, więc nie ma potrzeby dodatkowego czyszczenia instalacji. Dobrze można to zaobserwować na przykładzie instalacji z wężem chowanym w ścianie (Retraflex). Pomimo iż wąż przez większość czasu znajduje się w rurociągu, to za każdym razem gdy go wyciągamy nie ma na nim śladu jakichkolwiek zanieczyszczeń.
W celu zapoznania się z ofertą odkurzaczy centralnych, oraz systemu Retraflex zapraszamy na strony:
http://aerovac.pl/
http://www.santech.com.pl/
  • 8 miesiące temu...
Dokładnie, jeśli instalacja jest prawidłowo wykonana i szczelna, to rury można powiedzieć czyszczą się same. Podczas sprzątania większe drobinki brudu czyszczą i usuwają z rur te mniejsze, które mogłyby przylgnąć do rur.
Jeśli jednak ktoś ma wątpliwości, chce się pozbyć ewentualnych mikroskopijnych cząstek, bądź podejrzewa, że coś mogło utknąć w rurze  to może skorzystać z kulek czyszczących.
Można je dostać w naszym sklepie internetowym
https://sklep.mtc.poznan.pl/czyscik-do-rur-tqd.html
Edytowano przez MTC (zobacz historię edycji)
